    2. tiras
    tiras
    @tiras
    19
    tiras Follow
    Latest posts made by tiras
    • startInstance knx.0: cannot find start file!
      Hallo
      Ich hab durch die Antwort auf einen vorherigen post heute mal versucht den neusten KNX Adapter über github zu installieren. Das funktioniert auch soweit. beim Erstellen der ersten Instanz knx.0 oder auch bei jeder weiteren, lauf ich aber gegen eine Wand. Im log taucht diese Meldung auf:
      host.iob-vm startInstance knx.0: cannot find start file!
      und im Browser soll sich ja gleich die setup Seite öffnen.. aber da taucht die Fehlermeldung File "index_m.html not found" auf.
      ich habe einige Tipps gelesen in den Foren... neustart, npm cache löschen, upload knx,... aber nichts davon hat geholfen.
      Ich hab heute auch nochmal eine komplette iobroker Neuinstallation gemacht auf einer neuen Ubuntu LTS Installation - gleiches Ergebnis. Sieht für mich nach einem bug aus.
      Hat jemand eine Idee?
      so long,
      tiras
      |Installationsart:| Skript
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 3504 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i7-7567U CPU @ 3.50GHz
      RAM: 3.85 GB
      System Betriebszeit: 08:09:14
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Festplatte Größe: 14.74 GB
      Festplatte frei: 3.18 GB
      Anzahl der Adapter: 303
      Betriebszeit: 07:58:13
      Aktive Instanzen: 30
      Hostname: iob-vm
      tiras
      tiras
    • RE: KNX Adapter 1.0.39 knxproj import läuft unendlich
      @Glasfaser ok danke, hab die Version per github installiert... jetzt läuft der Adapter nicht mehr:
      2020-08-31 21:00:28.445 - info: host.iob-vm "system.adapter.knx.0" enabled
      2020-08-31 21:00:28.448 - error: host.iob-vm startInstance knx.0: cannot find start file!
      tiras
      tiras
      @Glasfaser huch..? Ich dachte ich bin auf der letzten... wie komm ich denn da ran? Hab's auf github gefunden aber in der Adapterliste taucht diese Version nicht auf.
      tiras
      tiras
    • KNX Adapter 1.0.39 knxproj import läuft unendlich
      Hallo zusammen
      ich wollte mal meine Projektdatei aktualisieren... Das setup an sich läuft schon lange mit den Daten und es funktioniert prima. Aber Aktualisieren muss ja auch mal sein.. Nur läuft der import unendlich weiter, er ist nie zu Ende... so groß ist meine Projektdatei bestimmt nicht, ich hab 319 Zeilen im CSV Export der Gruppenadressen aus der ETS (5.7.4build1093, also die aktuellste Version). Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das zu debuggen? Wenn ich den Adapter im debug hochsetze, sehe ich trotzdem nichts vom import.
      Woran kann das liegen?
      so long,
      der tiras
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      RAM: 3.85 GB
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Hostname: iob-vm
      tiras
      tiras
    • Netatmo Adapter: ... 'WindStrength' of undefined
      Hi
      Ich habe gerade diese Meldung wieder und der Netatmo Adapter:
      unhandled promise rejection: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
      anscheinend hat der Netatmo Adapter ein Problem wenn in der Station ein Windmesser verbaut ist, so wie bei mir. Im Netz gibt's mehrere Leute mit dem Problem.
      Es tritt nur sporadisch auf... anscheinend nur dann, wenn's windig ist.
      Wie kann ich den 'bug' melden? Auf der GitHub Seite? Wer kann das fixen?
      2020-07-05 23:59:03.270  - info: netatmo.0 (5862) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
      2020-07-05 23:59:03.321  - info: netatmo.0 (5862) Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
      2020-07-05 23:59:04.756  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-07-05 23:59:04.758  - error: netatmo.0 (5862) unhandled promise rejection: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
      2020-07-05 23:59:04.759  - error: netatmo.0 (5862) TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
          at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
          at Array.forEach (<anonymous>)
          at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17
          at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1765:58)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      2020-07-05 23:59:04.759  - info: netatmo.0 (5862) Unregistering realtime events
      2020-07-05 23:59:04.760  - info: netatmo.0 (5862) cleaned everything up...
      2020-07-05 23:59:04.778  - info: netatmo.0 (5862) terminating
      2020-07-05 23:59:04.780  - info: netatmo.0 (5862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-07-05 23:59:05.302  - info: host.iob-vm instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-07-05 23:59:05.302  - info: host.iob-vm Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
      tiras
      tiras
