Der geht :mrgreen:
Danke.
Hab noch eine SSD drin.
Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
Und wie mach ich ein Backup?
Grüße
Michael
Der geht :mrgreen:
Danke.
Grüße
Michael
iobroker upgrade über Konsole ging.
Webinterface ist auch stabil da,
allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
Per Konsole aber:
root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
1.0.0
`cd /opt/iobroker Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein [code]sudo iobroker upgrade [/code]` hinten dranhängen Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben. Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen? Oder noch was anderes? Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot ``` `
Du musst den Controller updaten!
Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
Rainer `
Wie geht?
hmm nix geändert in den Einstellungen.
Image nochmal neu einspielen und von vorne?
Oder kann das auch am Browser liegen?
ja mittendrin.
ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
Das Image ist von 4.9.16
ich denke?!
root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin
root@ioBroker-cubie:~# iobroker status
ioBroker is running
Mist jetzt geht der Aufruf des Webinterfaces nicht mehr.
Installiert ist
root@ioBroker-cubie:~# iobroker -v
1.0.0
js-controller von 0.11.3 auf 1.0.0 ist geupdatet.
Achja wie kann ich über die Konsole rebooten, also Neustart?
Grüße
Michael
Ah gerade gesehen.
JS-Controller ist geupdatet.
Jetzt über Konsole?
Weil die Pfeile sind immer noch ausgegraut.
Michael
