    2. caddy13
    C
    caddy13
    @caddy13
    caddy13 Follow
    Latest posts made by caddy13
    • RE: Datenpunkte werden neu geschrieben
      Ich Danke euch erstmal Herzlich.
      Im Moment raucht mir einfach die Birne.
      Aber ich werde Morgen weiter machen und eure Tips ausprobieren.
      Tolles Forum!!
      Vielen Dank an euch und schlaft alle gut.
      Bis Morgen evtl. wenn ich nicht weiter komme melde ich mich.
      LG
      Frank
      C
      caddy13
      ne geht auch nicht. Nach 60 sec. schreibt er die neuen Werte auch wieder in die Datenpunkte.
      Er soll das ja aber nur einmal machen. Bei Auslösung des Skripts und dann nicht mehr.
      C
      caddy13
      Danke für deine Hilfe Xyolyp,
      ich bin erst seit einer Woche dabei.
      Wie kann ich das einbauen in Blockly?
      Ich verstehe das so:
      Wenn der Wert -1 nicht drin steht nimm den vorherigen wert?
      Ist das richtig?
      Aber wie baue ich das in Blockly ein?
      Kann ich ihm nicht sagen er soll einfach den vorherigen Wert nehmen?
      C
      caddy13
    • Datenpunkte werden neu geschrieben
      Hi Community,
      ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Frank, ich bin 52 Jahre alt und komme aus Bremerhaven.
      Zu Weihnachten habe ich mir einen Raspberry 4 geschenkt inkl. Conbee 2.
      Damit fingen die Probleme an. 😞
      Ich habe ein paar Hue Birnen, Xiaomi Sensoren, sowie von Tado einen Wandthermostaten zur Steuerung meiner Gastherme.
      Ein paar Skripte habe ich mit Blockly auch schon hin bekommen.
      Doch jetzt komme ich einfach nicht weiter.
      Ich bin dabei ein Skript zusammen zu klicken.
      Beschreibe kurz was ich vorhabe.
      Der Bewegungsmelder soll erkennen wenn ich reinkomme, die Helligkeit auf 100 stellen, danach wieder auf die vorherigen Werte zurück stellen.
      Zu Anfang im Skript lasse ich die Werte aus dem Hue Adapter (G,B,R, und den Level) in die von mir erstellten Datenpunkte schreiben. Das funktioniert auch problemlos.
      Das Problem ist nur wenn der Bewegungsmelder länger an bleibt (über 60 sec), also er Bewegung erkennt solange ich im Zimmer bin (ich habe den Punkt "duration auf 60 sec eingestellt)
      schreibt er auch meine sebst erstellten Datenpunkte auch wieder neu. Dann natürlich mit Helligkeit auf 100.
      Er soll die Werte aber nur einmal in die Datenpunkte schreiben.
      Wie kann ich das verhindern?
      Ich stehe da voll auf dem Schlauch und bin Dankbar für jeden Tip.
      Viele Grüße
      Frank
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="L4/[;u]fYjyD{qcJNta#" x="238" y="13">
          <field name="CONDITION">true</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="r4n}m@xy%,t+BCzas#F;">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.presence</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="QKix!.A%9gAI]5R*}},W">
              <value name="IF0">
                <block type="time_compare_ex" id="Z6.3K/?^88^xhQ=i_GnG">
                  <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                  <field name="OPTION">between</field>
                  <value name="START_TIME">
                    <shadow type="text" id="RL#AS0a)Aoji$j8XLcKf">
                      <field name="TEXT">24:00</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="END_TIME">
                    <shadow type="text" id="!/WI]kbzJ.QGiGBQa=Mb">
                      <field name="TEXT">04:55</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="Y).@@5qsa=G@2!R4sLU,">
                  <field name="OID">hue.0.Flur.scene_pippilicht</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="=E.FYnS)pCZEXdiWIj1*">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="LORY$6eo42-:vKXK:[N{">
                      <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.scene_pippilicht</field>
                        <block type="logic_boolean" id="1E`@l%(L7W{9HCW4-.`u">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="lTcx@G8N)~(un5v+fwJA">
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="uzI~+`9pKzLvWDrtbs:m">
                              <field name="DELAY">70</field>
                                <block type="control" id="A18;:/ko:o6kjH=463v0">
                                  <field name="OID">hue.0.Nachttischlampe.level</field>
                                    <block type="math_number" id="/(nuCvMZZ`]e1Pae)#!a">
                                      <field name="NUM">30</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="559rija9v)9xP=nk92L.">
                                      <field name="OID">hue.0.Flurlampe.level</field>
                                        <block type="math_number" id="Ht}:+:LjdXqYw:Vbl5Wg">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="ujWEs7zGS9#|(vBSgWoW">
                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">10</field>
                                            <block type="math_number" id="B.61N:GXQK+kj94YgL3j">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="sshz3}=)yH%]GkRLak.Y">
                                                <block type="math_number" id="HTezJR$yJNuCX)/~w*S!">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="/_O#gfdNUnAR[0Xq`-?)">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=")G{y2X@5!dUy0?}]L8fr">
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id="_;6v$X{lc:A]Fc)}p3:|">
                  <value name="IF0">
                    <block type="time_compare_ex" id="Jm2-3s#8hOc}~rysmXgs">
                        <shadow type="text" id="6*E/FkBmCyg7d%.Zrh;4">
                          <field name="TEXT">05:15</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <shadow type="text" id="/|.JUlrVIh:}{Q*(v8b8">
                          <field name="TEXT">23:59</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="update" id="9(PPE3qGfGBDxZj(}f*s">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Schlafzimmer.Schlafzimmer_BWM</field>
                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="get_value" id=",2*FJxUTgoeIoR1-){q4">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="bq.jGsm?cD.W_+(HugK}">
                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Schlafzimmer.blau</field>
                            <block type="get_value" id="(bvd2jn[M%O^T/Q*UU:~">
                              <field name="OID">hue.0.Nachttischlampe.b</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="54PrU[;=V|}fr%uNHRr.">
                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Schlafzimmer.grün</field>
                                <block type="get_value" id="gZt#`U)$agt,WV.*H/Il">
                                  <field name="OID">hue.0.Nachttischlampe.g</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="ZCD.Fc#rX/DGY7qUU0:.">
                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Schlafzimmer.rot</field>
                                    <block type="get_value" id="JYI$`G57:IsY]~[B8T7C">
                                      <field name="OID">hue.0.Nachttischlampe.r</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="l0?$Xm_T__SihJfbPi2a">
                                      <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.scene_bwm_taglicht</field>
                                      <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="C{v=/OF/:^WHe;wA$4E)">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="j0VjAXk#U2yi{`jt@|Ag">
                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id=".-wwfptcW=KiGeDl74I!">
                                                <block type="controls_if" id="UOWjaL?euk-X%wYc)KGc">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="O{T_;-e%=YCx%fLahd,y">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="#yZbP?O:]Xf5LQO}w9HR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="PvkpA0y}+leUg#!pL3M)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="pq!g}]gz#~6.7A-MUB.C">
                                                        <block type="math_number" id="uc*Y`!vJR]8l6Ls[[DRl">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="sHX#[FU=2]}oh(VB0gcF">
                                                            <block type="get_value" id="^,@k=q4l1ljFIPwL(~HM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="@v85$_7qSo([:d!p!=pF">
        <block type="get_value" id="O#-B3/V-xOG.twhyElF+">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="Vh8eQ1ygj`D@)00SMBLz">
        <block type="get_value" id="uV!bn2s.2L!$Rg)~fIrs">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=".J_4;Pg3fL1FM$W`AztT">
        <block type="get_value" id="MCpUnW~`sQ;Gxbw2T%_z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="p(o``)++{IZ}H3~M]qkW">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="4FlC+|Q;13jtO.fnwg`M">
        <field name="TEXT">Wert zurückgeschrieben geschrieben</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>```
      code_text
      C
      caddy13
