    2. tobin1997
    T
    • Posts 20
    tobin1997
    @tobin1997
    21
    20
    tobin1997 Follow
    Latest posts made by tobin1997
    • RE: Weiterhin Probleme mit Tr-064 Adapter
      @Jan1 habe jetzt den iobroker Benutzer genommen, den ich auf der FB eingerichtet habe, siehe da schon funktioniert es 🙂
      T
      tobin1997
      @Jan1 ich habe den irgendwie durch klicken und probieren installiert, dann war er da 🙂 ich wusste halt nicht mehr wo genau man das macht, trotzdem Danke.
      T
      tobin1997
      @Peoples sagte in Weiterhin Probleme mit Tr-064 Adapter:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
      Besten Dank. Jetzt die Fehler schon weniger geworden.
      host.raspberrypi	2019-12-17 21:21:43.320	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.273	error	(1990) ~
      tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.272	error	(1990) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.271	error	(1990) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.269	error	(1990) ~
      tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.267	error	(1990) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
      T
      tobin1997
      @Jan1 wie installiere ich diesen adapter? Sorry dass ich frage, aber ich finde das gerade nicht
      T
      tobin1997
      @Jan1 ok .... ?
      T
      tobin1997
      ok ... ?
      T
      tobin1997
    • Weiterhin Probleme mit Tr-064 Adapter
      Ich habe weiterhin Probleme mit meinem tr-064 Adapter.
      Ich habe beide Versionen (community und normal) installiert und ausprobiert beides liefert dauerhaft die selbe Fehlermeldung.
      Um alles auszuschließen habe ich den Raspberry (3B+) jetzt das 3. Mal neu aufegesetzt, allerdings ohne Erfolg.
      Was kann ich jetzt noch tun?
      Fehlermeldung:
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.888	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.887	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.886	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.886	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.885	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.885	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.885	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.884	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.884	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.883	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.883	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.882	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.882	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.881	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.880	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      Danke euch
      T
      tobin1997
    • RE: Fehler bei Installation
      @sigi234 also das war soweit mit der Installation, dass ich Adapter installieren konnte.
      Danke euch schonmal für die Hilfreichen Tipps. 🙂
      ich werde mal nach einem 4er gucken und solange noch den 3er benutzen.
      Und mit dem 4er sollte es dann auch mit dem FritzBox Adapter klappen?
      T
      tobin1997
      Das kann doch nicht sein, dass deswegen nach einem Neustart die iobroker instanz nicht mehr startet, die war noch nicht einmal grundeingerichtet, dann bricht die zusammen nach einem Neustart?
      T
      tobin1997
      @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
      T
      tobin1997
