    2. Frank67
    F
    • Posts 2
    Frank67
    @Frank67
    Frank67 Follow
    Latest posts made by Frank67
    • RE: Deconz + Tradfri + leere Batterie = ?!
      @jiglitsch Ich hab das gleiche Problem mit meinen Aquara Thermometern und auch den Tradfri Bewegungsmeldern sowie Tastern.
      Entweder gehe ich falsch vor oder es ist nicht so glücklich gelöst.
      Wenn ich nur die Batterie wechsle, finden die Geräte sich nicht
      wieder. Wenn ich neu kopple, bekommen die Geräte neue Sensor Nummern und meine Scripte funktionieren nicht mehr, da sie auf der alten Nummer den Schalter oder Sensor abfragen.
      F
      Frank67
    • RE: Tradfri - Bewegungsmelder mit Ikea Hub?
      ich habe die Tradfri Bewegungsmelder mit dem deCONZ Rasbee über
      ioBroker verbunden.
      Das was Du da vor hattest, war auch mein Plan, jedoch funktioniert es nicht
      wie gedacht.
      Das Problem scheint der Bewegungsmelder selbst zu sein, da
      er nach dem Auslösen, für ca. 1 min. 26 sek. (hab das gestoppt, keine Ahnung wie die zustande kommt.) keine Änderung mehr funkt !!
      Meine Vermutung ist, um Strom zu sparen, da die Batterien wohl bei kleineren Intervallen schnell leer wären.
      Diese 1:26 kann ich bisher nirgends ändern. Es gibt nur eine Möglichkeit die
      "duration", also die Zeit, wann der Status nach Auslösen von Wahr wieder auf Falsch geht. Diese Einstellung beeinflusst aber nicht die 1:26.
      Ich hab das nun so gelöst, das ich nach Auslösen (nur wenn es dunkel ist) im Skript einen Timer laufen lasse und nach Ablauf das Licht wieder ausgeht.
      Da ich das Licht auch regulär Abends im Bett nutze, habe ich noch eine Abfrage vorgeschaltet, ob das Licht schon an ist und wenn ja, dann läuft der Rest nicht ab, sonst würde bei Auslösen ja jedesmal nach Ablauf des Timers das Licht ungewollt ausgehen.
      Frank
      F
      Frank67
