    2. hermannf1
    H
    • Posts 11
    hermannf1
    @hermannf1
    hermannf1 Follow
    Latest posts made by hermannf1
    • RE: Node-red Adapter MCP23017 & MCP3008
      Hi
      Ich habe es im Video gefunden.
      https://www.youtube.com/watch?v=WxUTYzxIDns
      Im Video bei 20:20 wird ein Beispiel gezeigt. Es ist das exec node. In diesem Beispiel fährt er mit dem shutdown Befehl den Raspberry runter. Man kann hier jeden Befehl eingeben.
      LG
      H
      hermannf1
      Hi
      Ja, das geht! Man kann in node-red jeden Befehl hinterlegen, dann man auch am Respberry in der Konsole eingibt. Node-red führt ihn dann in der Konsole aus.
      Ich habe gerade keine Installation laufen. Ich suche mal ob ich den Menüpunkt in node-red finde.
      LG
      H
      hermannf1
      Hi
      Versuch es mit diesem Beispiel: https://www.2hf.org/example-node-red-mcp23017-89/
      Einfach importieren.
      LG
      H
      hermannf1
    • RE: Bulb on / off Widget Zeichenkette als Auslöser?
      Hi
      Habe eine Lösung über Node-red change und switch gefunden.
      https://www.4hf.de/raspberry-pi/iobroke … on-209.htm
      H
      hermannf1
    • Bulb on / off Widget Zeichenkette als Auslöser?
      Hallo
      Ich versuche den Status meiner Relais (über Arduino) im VIS darzustellen(über Node-Red) mit dem Bulb on / off Widget. Dieses Widget ändern den Status aber nur bei 0 oder 1. Da ich 8 Relais schalte, komme ich mit 0 und 1 nicht aus. Kann man hier einen String oder einen Buchstaben hinterlegen, welche dann den Status ändert. Z.b Relais01 off, Relais01 on…? Wenn ja, wo?
      LG
      H
      hermannf1
      Es dürfte an der Node.js Version liegen.
      Wenn ich mit es mit der Node.js v0.12 installiere und starte, so funktioniert es.
      Mache ich dann ein Update auf eine neuere Version, so funktioniert es nicht mehr.
      Ich habe mal an den Programmierer vom diesem Modul geschrieben.
      Eine externe Node-red Installation wird man vermutlich nicht in den ioBroker integrieren können? Oder? :?:
      H
      hermannf1
      Hi
      I2C läuft super.
      Ich kann die Adresse auslesen mit
      i2cdetect -y 1
      die einzelnen Ports schalten z.B.
      gpio -x mcp23017<emoji seq="1f4af">💯</emoji>0x20 write 108 0
      gpio -x mcp23017<emoji seq="1f4af">💯</emoji>0x20 write 108 1
      Funktioniert alles, aber kein Node-Red mcp23017 über ioBroker.
      H
      hermannf1
      Hallo Rainer
      Ja das funktioniert bei einigen Nodes.
      Aber nicht bei dem MCP23017.
      Error im Log:
      node-red.0	2017-03-01 18:39:28.032	error	node-red.0 Cannot install npm packet: node-red-contrib-mcp23017
      node-red.0	2017-03-01 18:39:28.031	error	node-red.0 Cannot install node-red-contrib-mcp23017: 1
      node-red.0	2017-03-01 18:39:27.995	error	node-red.0 Please include the following file with any support request: npm ERR! /npm-debug.log
      node-red.0	2017-03-01 18:39:27.994	error	node-red.0 npm ERR!
      node-red.0	2017-03-01 18:39:27.993	error	node-red.0
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.909	error	node-red.0 npm ERR! This is most likely a problem with the i2c package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! Yo
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.909	error	node-red.0 npm ERR! Failed at the i2c@0.1.4 install script 'node-gyp rebuild'.
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.908	error	node-red.0 npm ERR!
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.906	error	node-red.0 i2c@0.1.4 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.887	error	node-red.0 npm ERR!
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.886	error	node-red.0 npm ERR! node v4.8.0 npm ERR! npm v2.15.11 npm ERR! code ELIFECYCLE
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.880	error	node-red.0 ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "node-red-contrib-mcp23017" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red"
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.879	error	node-red.0 npm
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.879	error	node-red.0 Linux 4.4.48-v7+
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.879	error	node-red.0 ERR!
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.877	error	node-red.0
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.868	error	node-red.0 npm
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.815	error	node-red.0 gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) gyp ERR! stack at e
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.799	error	node-red.0 build error
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.793	error	node-red.0 ERR!
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.766	error	node-red.0 gyp
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.755	error	node-red.0 make: *** [Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.754	info	node-red.0 make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-mcp23017/node_modules/node-mcp23017/node_modules/i2c/build'
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.753	info	node-red.0 i2c.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/i2c/src/i2c.o' failed
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.376	error	node-red.0 ../src/i2c.cc: In function ‘v8::Handle Scan(const int&)’: ../src/i2c.cc:63:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^ ../src/i2c.cc: In function ‘
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.375	error	node-red.0 ../src/i2c.cc: In function ‘v8::Handle SetAddress(const int&)’: ../src/i2c.cc:33:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.319	error	node-red.0 /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/v8.h:4349:34: note: no known conversion for argument 1 from ‘v8::Handle(const int&) {aka v8::Local(const int&)}’ to ‘v8::Isolate*’
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.318	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:247:39: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::New(v8::Handle (&)(const int&))’ FunctionTemplate::New(WriteBlock)->GetFunction());
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.318	error	node-red.0 In file included from /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/node.h:42:0, from ../src/i2c.cc:1: /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/v8.h:4349:34: note: static v8::Local
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.318	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:237:15: error: ‘NewSymbol’ is not a member of ‘v8::String’ target->Set(String::NewSymbol("open"), ^ ../src/i2c.cc:238:31: error: no matching function for cal
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.317	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:234:15: error: ‘NewSymbol’ is not a member of ‘v8::String’ target->Set(String::NewSymbol("setAddress"), ^ ../src/i2c.cc:235:37: error: no matching function f
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.317	error	node-red.0 In file included from /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/node.h:42:0, from ../src/i2c.cc:1: /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/v8.h:4349:34: note: static v8::Local
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.317	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:184:31: error: invalid types ‘const int[int]’ for array subscript Local buffer = args[1]; ^ ../src/i2c.cc:186:22: error: invalid types
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.316	error	node-red.0 In file included from /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/node.h:42:0, from ../src/i2c.cc:1: /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/v8.h: In function ‘v8::Handle Writ
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.316	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:175:20: error: ‘GetCurrent’ is not a member of ‘v8::Context’ callback->Call(Context::GetCurrent()->Global(), argc, argv); ^ ../src/i2c.cc:178:16: erro
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.316	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:167:28: error: ‘New’ is not a member of ‘v8::String’ err = Exception::Error(String::New("Cannot write to device")); ^ ../src/i2c.cc:170:13: er
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.315	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:146:22: error: ‘GetCurrent’ is not a member of ‘v8::Context’ callback->Call(Context::GetCurrent()->Global(), argc, argv); ^ ../src/i2c.cc:149:15:
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.315	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:137:30: error: ‘New’ is not a member of ‘v8::String’ err = Exception::Error(String::New("Error reading length of bytes")); ^ ../src/i2c.cc
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.314	error	node-red.0 In file included from /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/node.h:42:0, from ../src/i2c.cc:1: /root/.node-gyp/4.8.0/include/node/v8.h:2499:25: note: static v8::Local
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.310	error	node-red.0 ../src/i2c.cc: At global scope: ../src/i2c.cc:65:27: error: ‘Arguments’ does not name a type Handle Close(const Arguments& args) { ^ In file included from
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.246	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:40:38: error: invalid conversion from ‘int’ to ‘v8::Isolate*’ [-fpermissive] Local results(Array::New(128)); ^ In file included
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.240	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:39:58: error: invalid types ‘const int[int]’ for array subscript Local callback = Local::Cast(args[0]);
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.239	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:29:16: error: invalid types ‘const int[int]’ for array subscript addr = args[0]->Int32Value(); ^ ../src/i2c.cc:32:16: error: ‘class v8::HandleScope’ has no
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.238	error	node-red.0 ../src/i2c.cc:22:5: error: ‘ThrowException’ was not declared in this scope ); ^ ../src/i2c.cc: At global scope: ../src/i2c.cc:26:32: error: ‘Arguments’ does not name a type Handl
      node-red.0	2017-03-01 18:39:24.234	error	node-red.0 ../src/i2c.cc: In function ‘void setAddress(int8_t)’: ../src/i2c.cc:21:28: error: ‘New’ is not a member of ‘v8::String’ Exception::TypeError(String::New("Failed to set address"))
      LG Hermann
      geändert: Code in Code-Tags, Homoran (Mod)
      H
      hermannf1
      Hallo Rainer
      Das hätte ich eigentlich auch schon probiert.
      In welcher Form muss das dort stehen?
      node-red-contrib-mcp23017, node-red-node-pi-mcp3008,…
      oder
      mcp23017, mcp3008,
      oder
      mcp23017, pimcp3008, ...
      Bei einigen Nodes hat es ohne Probleme über das Menü: "Manage Palette" funktioniert wie z.B. node-red-node-arduino, node-red-dashboard.
      LG Hermann
      H
      hermannf1
      Hi
      Danke für die Antwort.
      Ich habe mich nach dieser Anleitung gerichtet: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4284&lang=de
      ` > Auf der iobroker-Installation geht man dazu in das node-red Verzeichnis (z.B. auf dem Raspberry2):
      und ruft da den Installationsbefehl von der node-red Website auf, z.B. :
      npm install node-red-node-fitbit `
      Wo kann ich die Module (Nodes) Eintragen? (Wenn man sie nicht installieren muss)
      LG Hermann
      H
      hermannf1
