  4. Bulb on / off Widget Zeichenkette als Auslöser?
    5.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 542 Aufrufe
  • H Offline
    hermannf1
    Hallo
    Ich versuche den Status meiner Relais (über Arduino) im VIS darzustellen(über Node-Red) mit dem Bulb on / off Widget. Dieses Widget ändern den Status aber nur bei 0 oder 1. Da ich 8 Relais schalte, komme ich mit 0 und 1 nicht aus. Kann man hier einen String oder einen Buchstaben hinterlegen, welche dann den Status ändert. Z.b Relais01 off, Relais01 on…? Wenn ja, wo?
    LG
    • H Offline
      hermannf1
      Hi
      Habe eine Lösung über Node-red change und switch gefunden.
      https://www.4hf.de/raspberry-pi/iobroke … on-209.htm
