    2. FlowBde
    F
    • Posts 10
    FlowBde
    @FlowBde
    FlowBde Follow
    Latest posts made by FlowBde
    • RE: Wenn/dann API Link öffnen
      quasi wie bei einer Siemens logo: eingang erkennt 3,3 volt unnd ich kann nen signalzustand auslesen 😄 war dann wohl nichts 🤦
      F
      FlowBde
      ich bin ganz neu auf diesem pflaster und habs mir einfacher vorgestellt 😄
      F
      FlowBde
      und wie soll ich das realisieren ? Das ist das was ich nicht verstehe 😄 Gelb an 3,3V, Grün an GPIO17, dann (Welcher wiederstand), dann GND soll ich mir das auf ne platine löten ? ich hänge irgendwo in meinem Kopf 😄
      F
      FlowBde
      Interner pullup und pulldown sagt mir persönlich garnichts, was aber warscheinlich ein Widerstand ist. Was auch erklären könnte, warum mein Pi nach dem Brücken vom 3,3 V GPIO und dem GPIO 17 nicht mehr gemacht hat ....
      Ich bin einfach zu blöd dafür oder ?
      Ich hau dir in den Anhang nochmal ein Bild, was das ganze nochmal besser erklärt.
      Auf dem Bild ist die Station meines Pagers zu sehen, Gelb = 3,3V vom RB GPIO. Das ganze wird in der Station des Pagers beim auslösen geschaltet. Dadurch bekommt Grün, welcher beispielsweise an GPIO 17 angeschlossen ist, die spannung von 3,3 V. Wenn ich dann vorher den GPIO 17 als eingang definiert habe, dürfte der doch ein "wahr" Signal bekommen oder sehe ich das falsch ?
      F
      FlowBde
      @paul53 das ist das Ziel 🙈 mag sein dass ich es ein wenig blöd erklärt habe 🙂
      F
      FlowBde
      @paul53 nein
      F
      FlowBde
      @paul53 so ist der Plan. Hatte vorher eine andere Instanz gesetzt damit die Logik läuft um es auszubetonieren, zb: wenn Wohnzimmer Lampe 1 = wahr, dann werden alle Lampen auf kaltweiß eingeschaltet.
      Nun soll es aber so sein:
      Wenn gpio7 = wahr, dann ....
      Zu deiner Info: über den GPIO wird bisher noch NICHTS gesteuert, weil ich genau das nicht hinbekomme 🙈 ich glaube das hast du falsch verstanden
      F
      FlowBde
      @paul53 nein das bekomme ich nicht hin. Warscheinlich bin ich zu blöd dafür 😂 die Logik in blockly steht aber. Es soll jetzt eben nur über den GPIO 7 alles ausgelöst werden, sprich: wenn der gpio 7 die 3,3 Volt bekommt, soll die Logik ausgelöst werden 🙈
      F
      FlowBde
      Alles klar vielen dank schonmal dafür, das habe ich verstanden und auch in Blockly gefunden. Mein fehler 😄
      Nun habe ich allerdings doch noch eine frage zu der schaltung der GPIO`s.
      Folgende Wunschrealisierung schwebt mir im Kopf:
      Ich Gehe, am GPIO Pin 1 mit 3,3 V, mit dem draht an die Ladestation (schaltkontakt) von meinem Pager. Der geschaltete draht (im einsatzfall) soll nun von dem PI auf einem GPIO als eingang gelesen werden (=wahr wenn der Pager auslöst)
      Muss ich die GPIO`s noch zuweisen oder ähnliches ? ich komme mit diesen ganzen Youtube Tutorials irgendwie nicht weiter.
      Realisieren tue ich das Script wie oben schon gesagt mit Blockly weil ich einfach nicht in schrift programieren kann 😄
      Vielen dank im Voraus 🙂
      F
      FlowBde
    • Wenn/dann API Link öffnen
      Guten Tag ihr lieben,
      ich habe folgendes Problem.
      Ich bin Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und sobald mein Pager auslöst wird ein GPIO geschaltet welcher als Eingang konfiguriert ist.
      Alle Hue lampen in meiner Wohnung werden angeschaltet usw.
      Nun würde ich gerne zusätzlich noch einen Weblink öffnen, welcher als API eine Alamierung auf die Mobilfunkgeräte meiner Kameraden ausgibt. Wie kann sich das realisieren lassen ?
      Gruß FlowBde
      F
      FlowBde
