    2. Rotzaff 0
    • Posts 6
    Rotzaff 0
    @Rotzaff 0
    Rotzaff 0 Follow
    Latest posts made by Rotzaff 0
    • RE: Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host
      Danke nochmals für Eure Mühe. Bin leider erst wieder heute dazugekommen.
      Danke für den Tipp des Installer Fix. Hat super funktioniert und erbrachte die gewünschte Lösung. Danke danke danke 🙂
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
      Rotzaff 0
      Rotzaff 0
      @Jan1
      Danke. Ok ja jetzt verstehe ich wohl den unterschied zwischen den zwei Varianten. Dann ist das total-Backup ja gar nicht so sinnvoll bei mir, da ich ja vorher schon Probleme hatte. Gut dann versuche ich das mal.
      Rotzaff 0
      Rotzaff 0
      @simatec
      execute.js list restore restore.json startIOB.sh tools.js
      external.sh list.js restore.js scripts stopIOB.sh
      ich hab mit ls den Ordner aufgerufen. Sorry bin ein totaler noob 🙂 und fuchse mich da so olala immer mal wieder durch. Kann das sein, dass ich die Datei gar nicht habe?
      Rotzaff 0
      Rotzaff 0
      @simatec said in Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host:
      h installiert iobroker alles alleine
      Ich dachte das geht nur mit dem total-Backup. Aber das hat nicht gestartet.
      Da alles nun läuft außer dem Backitup - würde ich das als letzte alternative versuchen.
      Rotzaff 0
      Rotzaff 0
      @simatec
      Sorry - wo liegt die Datei?
      Rotzaff 0
      Rotzaff 0
    • Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host
      ich habe leider ein größeres Problem gehabt, weshalb ich meinen raspberry pi komplett neu machen musste.
      Ich habe Glücklicherweise noch ein Backup gehabt, welches ca. 1 Monat alt ist.
      Leider konnte ich das große Backup überhaut nicht einspielen, dann habe ich mir meine Adapter installiert und das kleine eingelesen. Das funktioniert wenigstens.
      Nun funktioniert alles bis auf Backitup:
      Im Reiter Instanzen wird die Instanz backitup.0 rot angezeigt. Host nicht verbunden und Lebenzeichen auch falsch.
      Folgendes wird im Log angezeigt:
      host.raspberrypi	2019-05-15 21:03:29.362	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.362	error	by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.restore.info' }
      Caught	2019-05-15 21:03:29.361	error	by controller[0]: syscall: 'unlink',
      Caught	2019-05-15 21:03:29.361	error	by controller[0]: code: 'EACCES',
      Caught	2019-05-15 21:03:29.361	error	by controller[0]: errno: -13,
      Caught	2019-05-15 21:03:29.360	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.360	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.360	error	by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
      Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.358	error	by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:630:5)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.358	error	by controller[0]: at deleteHideFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:620:59)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.358	error	by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
      Caught	2019-05-15 21:03:29.357	error	by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.restore.info'
      was muss ich denn tun? wem muss ich wo persission geben?
      Rotzaff 0
      Rotzaff 0
