    2. Superuser
    • Topics 4
    • Posts 20
    Superuser
    @Superuser
    32
    20
    Superuser Follow
    Latest posts made by Superuser
    • [Frage] Sonos Radiosender über Taster starten .
      MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10;55; Betreff geändert
      Hallo .
      Play, Pause und welcher Titel gespielt wird habe ich schnell hin bekommen. Aber wie ich einen bestimmten Radio Sender oder
      Play liste aus meiner Favoriten liste über einen Taster aufrufen kann nicht .
      Gibt es da eine Lösung ?
      Gruß Holger
      Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
      Superuser
    • RE: [Problem] Probleme bei Adapter Installation
      Super Danke . Wäre das nicht eine Funktion direkt in IOBROKER wert ? Gleich mit der Funktion extern speichern . Ist für Anfänger
      Auf jeden Fall einfacher .
      Gruß Holger
      Superuser
      Hallo. .
      Hat super funktioniert. . Der PI 3 läuft auch super. .
      Wie kann man eigentlich sein IO Broker System sichern. ?
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Superuser
      Hallo. .
      Werde ich gleich morgen mal testen. . Dann auch gleich der Umzug auf einen pi 3 . Muss ich da irgend etwas beachten?
      Superuser
    • [Problem] Probleme bei Adapter Installation
      MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:55; Betreff geändert
      Hallo ..
      Mein IOBroker läuft auf einen PI2. Ich habe versucht den KNX Adapter zu installieren.
      Da bekomme ich diese Meldung.
      Das nicht nur bei diesem Adapter, sondern auch bei vielen anderen.
      Gruß Holger
      Superuser
    • RE: [Gelöst] UDP Befehl über Node-Red
      Ich schau mir das Wochenende mal an. . Für Node-red gibt es inzwischen auch eine Loxone Erweiterung. .
      Gruß Holger.
      Superuser
    • RE: Per Hand angelegte Objekte kopieren . .
      Kann ich unter Objekte einen eigenen Ordner anlegen ?
      Superuser
      Super Danke . . Es funktioniert . .
      Aber er legt die neuen Datenpunkte unter javascript an. Kann ich auch selber Ordner anlegen und die da rein kopieren.?
      Superuser
      Wenn Du mir netterweise noch kurz sagst wie ich ein Script anlege ?
      Superuser
      Hallo ..
      Geht das auch ohne Script ? Ist nicht so meine Welt. Ich weiß nicht genau wie ich es anwenden soll ..
      Gruß Holger
      Superuser
