@Ralla66 Hi hast du da ne Idee?
Latest posts made by Frankinho
RE: Anwendung Sonoff Rf Bridgw
@Ralla66 Deinen Tipp habe ich befolgt, Broadlink ist unterwegs. Aber ich sitze hier in Brasilien, das dauert
Außerdem möchte ich mich ja weiter reinlernen in die RF Bridge. Darum habe ich jetzt Blockly prima am laufen um die Codes zu erkennen und auszuwerten.
Dann habe ich einen Key auf Key1 programmiert und wird auch angelernt angezeigt, unter objects gibt RFKey1.Nun zu meinem Problem hier:
Ich kann http://192.168.255.100/cm?cmnd=rfkey1 aufrufen, die Lampe geht an.
Ich kann unter Objects das Feld anklicken dann herausgehen, die Lampe geht an.
Wenn ich aber das über request versuche sagt er das Error: connect ENETUNREACH 192.168.255.100:80. Ich benutze allerdings einiges an Routing da der IOBrocker in DE steht, die RF Bridge und ich aber in Brasilien. Ist halt zum spielen
Hast du da einen Tip wie ich das per Blockly lösen kann
@Ralla66
Danke für den Tip
Ich habe das schon überflogen. Es bezieht sich auf das senden von maximal 16, fest selbst eingelegten, Codes.
Falls ich den Ansatz von meinem Link oben richtig verstanden habe kann mit der Methode 2 ein freier Code gesendet werden. Das würde ermöglichen das der Code im Blockly gebildet werden kann -
Servus, da würde ich mich gern mit dranhängen
Ich habe versucht mich da etwas einzulesen.
Ich denke mal dein Ansatz sollte auch sein über Blockly stattfindenDas erkennen der Bewegungsmelder Aktion kann ja aufgrund des Received Data Wertes ermittelt werden
Leider habe ich noch kein Beispiel für das Senden über Blockly gefunden, der dann die Steckdose schaltet.
Ich habe aber einen externen Artikel gesehen bei dem die Logik beschrieben wird:
https://hometechhacker.com/sending-rf-signals-sonoff-rf-bridge/
.Ich würde aber die Method 2 bevorzugen
Vielleicht können wir da mit freundlicher Unterstützung der User hier ein Beispiel bauenGrüße
Frank
