Guten Morgen @Homoran
vielen Dank noch mal für deine Hilfe gestern. Ich habe jetzt mal neu installiert. Nun scheint alles zu passen. Ich denke ich werde das Thema mal schliessen.
Christian
Christian
@Homoran
wie gesagt, Danke für die Hilfe. Und das für einen Sonntag Abend. Ich werde mich morgen einfach noch mal dran setzen und neu installieren. Ist ja weniger Aufwand als hier einen Fehler zu suchen, zumal noch nichts wirklich produktiv ist.
Welche Konstellation würdest du mir empfehlen? Welche Bedienungsanleitung?
Christian
@Homoran
der hat sich aber nicht per purge entfernen lassen. Hatte ich ja probiert
@Homoran
keine Ahnung ob das noch mal gefixed werden kann. Wenn alle Stricke reissen, werde ich morgen noch einmal neu installieren und dabei einfach die 8er Version nehmen. Sollte ja kein allzu großes Problem sein.
Ist mit dieser Version v8 denn dann alles okay und alles läuft wie geplant? Ist, wie schon geschrieben, aktuell mal nur ein Test bevor ich mir was stärkeres als den alten Pi hole.
ich habe den Ordner mit node 9.x gelöscht bevor ich per wget die neue Version installiert habe.
selbes Problem:
sudo apt-get --purge remove node
sudo apt-get --purge remove nodejs
mache, bekomme ich folgende Ausgabe:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Package 'node' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
@Homoran
habe den alten Ordner gelöscht und deine ersten 3 Schritte gemacht. Hat alles super geklappt.
ein
~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ sudo cp -R * /usr/local/
gibt folgendes aus:
cp: cannot create regular file '/usr/local/bin/node': Text file busy
im selben Ordner (~/node-v8.15.1-linux-armv6l $) macht ein sudo cp -R * /usr/local/ folgendes
~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ node -v
v9.11.2
~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ nodejs -v
v9.11.2
irgendwas geht hier nicht
sorry für den Mehraufwand. Ich werde den letzten von dir getesteten Weg testen und mich gleich noch mal melden....
@Homoran said in Webadmin nicht erreichbar:
oder bei controller1.5.7 auch auf 10.x upgraden
Wie kann ich das denn bewerkstelligen?
Also,
wenn ich das hier
Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass ich eine armv61 Architektur habe (Raspi P1?).
das curl gibt folgesndes aus
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
