    2. MBE
    MBE
    @MBE
    MBE Follow
    Latest posts made by MBE
    • RE: HMIP-WRC2 langer Tastendruck
      Hallo paul53
      Vielen Dank für das Script.
      Ich habe es gestern getestet und es funktioniert.
      Nur schade, dass es nicht auch einfacher geht ☹
      MBE
    • HMIP-WRC2 langer Tastendruck
      Hallo Zusammen
      Ich versuche mit dem langen Tastendruck eines HMIP-WRC2 einen Aktor, in meinem Fall ein HM-LC-Sw1-DR, ein- bzw. auszuschalten.
      Jedes Mal wenn ich aber die Taste lang drücke, beginnt das Licht bzw. der Aktor an zu "Spinnen" (willkürliches ein- und ausschalten).
      Grund dafür ist, dass der Sender bei Tastendruck lang nicht einfach ein einmaliges sondern ein vorweg aktualisiertes "PRESS_LONG = true" sendet und so immer als ein neuer Triggerimpuls wahrgenommen wird.
      Auszug Log
      javascript.0	2019-03-26 20:45:14.087	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:13.840	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:13.612	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:13.341	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:13.098	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:12.852	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:12.617	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:12.335	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:12.099	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:11.852	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:11.598	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:11.336	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:11.095	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:10.858	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:10.615	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:10.345	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:10.094	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:45:09.832	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:09.903	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:09.782	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:09.504	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:09.262	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:08.992	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:08.772	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:08.510	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:08.257	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      javascript.0	2019-03-26 20:44:08.001	info	script.js.09_Labor-Test.Taster_Test_aktualisierung: Taster LANG
      Zu sehen ist, dass innert einer Sekunde bis zu fünf Aktualisierungen kommen.
      Das Log habe ich mit einem Script erzeugt.
      Getestet habe ich das ganze mit einem Script in ioBroker wie auch auf der CCU selbst. Natürlich ist immer nur eines der beiden Programme aktiv 😌 .
      Ebenso mit anderen Aktoren. Das Verhalten ist immer das Selbe.
      Beim Blockly-Script spielt es auch keine Rolle, ob den Aktor mit if/else "steuere" oder einfach mit dem Trigger "umschalte"
      Die Einstellungen des Tasters sind aus meiner Sicht auch richtig bzw. original.
      config_taster.png.
      In ioBroker (Objekte) habe ich nur noch gesehen, dass es z.B. bei dem HM-PBI-4-FM einen Wert "PRESS_LONG_RELEASE" gibt und beim HMIP-WRC2 nicht.
      Ist dieses Problem bekannt? Oder hat Jemand ein Lösung?
      Mein Ziel ist es, die beiden Tasten des HMIP-WRC2 wie folgt zu verwenden (wird bei mir mit dem genannten Fehler auch eingesetzt):
      • list itemTaster 1, kurz - Licht Nachttischlampe
      • list itemTaster 1, lang - Licht Nachttischlampe (andere Bettseite 👰 ) -> Problem!
      • list itemTaster 2, kurz - Licht Schlafzimmer
      • list itemTaster 2, lang - "Zentral Aus" ganze Wohnung -> kein Problem da nur aus und nicht umgeschaltet wird.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      Martin
      MBE
    • Netzwerkfehler nach Update
      Hallo zusammen
      Ich habe gestern ein Update meiner ioBroker/piVCCU Installation gemacht (apt update && apt upgrade). Seither kann ich nicht mehr via Netzwerk auf den ioBroker und die piVCCU zugreifen.
      Um zu sehen was da vor sich geht habe ich Monitor und Tastatur an den pi angeschlossen.
      Die erste Fehlermeldung welche mir aufgefallen ist weist auf das Netzwerk hin.
      Failed to start Raise Network Interfaces
      Im Log sehe ich dann auch noch
      add Bridge failed: Package not installed
      ifup: failed to bring up br0
      Anhand der folgenden Abfrage und Antwort gehe ich davon aus, dass es gehen müsste!
      apt list bridge-u*
      bridge-utils/stable, now 1.5-13+deb9u1 armhf [installiert
      Wenn ich die Bridge aus kommentiere und das Interface auf DHCP stelle. komme ich via Terminal wenigstens wieder auf den pi.
      /etc/Network/interfaces
      Nun stehe ich wie der Esel am Berg und weiss nicht weiter.
      Kann mir jemand helfen?
      Vielen Dank im Voraus.
      Martin
      MBE
