    2. marcthoelken
    • Posts 6
    marcthoelken
    @marcthoelken
    30
    marcthoelken Follow
    Latest posts made by marcthoelken
    • Philips Hue
      Re: Yahka lampen dimmer und RGB werte setzen
      Versuche gerade auch bei Hue zu testen, aber die Farben funktionieren nicht, die stellen sich nicht um!
      Dimmen funktioniert, sowie das ein und Aus!
      marcthoelken
    • RE: Fehler Mac install
      Ja genau, diese Anleitung habe ich gemacht!
      marcthoelken
      So hab es nochmal von vorne Installiert auf einen Neune Benutzer, aber es wird nicht anständig installiert.
      npm ERR! path /Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall unlink
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'
      npm ERR!     at Object.unlinkSync (fs.js:972:3)
      npm ERR!     at Function.rimrafSync [as sync] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:306:17)
      npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:333:20
      npm ERR!     at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
      npm ERR!     at Glob.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:151:7)
      npm ERR!     at Glob.emit (events.js:197:13)
      npm ERR!     at Glob._finish (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:197:8)
      npm ERR!     at done (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:182:14)
      npm ERR!     at Glob._processReaddir2 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:434:12)
      npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:371:17
      npm ERR!     at RES (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight/inflight.js:31:16)
      npm ERR!     at Glob._readdirEntries (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:578:10)
      npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:555:12
      npm ERR!     at go$readdir$cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:162:14)
      npm ERR!     at FSReqCallback.args [as oncomplete] (fs.js:145:20)
      npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    "Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'\n    at Object.unlinkSync (fs.js:972:3)\n    at Function.rimrafSync [as sync] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:306:17)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:333:20\n    at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)\n    at Glob.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:151:7)\n    at Glob.emit (events.js:197:13)\n    at Glob._finish (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:197:8)\n    at done (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:182:14)\n    at Glob._processReaddir2 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:434:12)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:371:17\n    at RES (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight/inflight.js:31:16)\n    at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)\n    at Glob._readdirEntries (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:578:10)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:555:12\n    at go$readdir$cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:162:14)\n    at FSReqCallback.args [as oncomplete] (fs.js:145:20)",
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   syscall: 'unlink',
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   path:
      npm ERR!    '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR! path /Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96']
      npm ERR!   cause:
      npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'
      npm ERR!      syscall: 'mkdir',
      npm ERR!      path: '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96' },
      npm ERR!   isOperational: true,
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    "Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'",
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!   path:
      npm ERR!
      npm ERR!
      Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/0b'
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      bash: line 766: /Users/peepp/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.22:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      marcthoelken
      Ich habe den Romand von dir ausgeführt, diesmal hat er auch was installierten der mit vielen Warnungen und die IP ist auch nicht aufrufbar.
      Marcs-iMac:~ root# curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2019-02-15
          Installing prerequisites (1/4)
      Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
      Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
      Please check the adapter manuals before installing them.
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /usr/local/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: no member named 'ForceSet'
            in 'v8::Object'
        return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:196:
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:28: warning: 'New' is
            deprecated: Use Isolate* version [-Wdeprecated-declarations]
        return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:5241:3: note: 'New' has been
            explicitly marked deprecated here
        V8_DEPRECATED("Use Isolate* version",
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8config.h:326:29: note: expanded from
            macro 'V8_DEPRECATED'
        declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../node_modules/nan/nan.h:816:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
            MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          return node::MakeCallback(
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:171:1: note: 'MakeCallback' has
            been explicitly marked deprecated here
      NODE_DEPRECATED("Use MakeCallback(..., async_context)",
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:91:20: note: expanded from macro
            'NODE_DEPRECATED'
          __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../node_modules/nan/nan.h:830:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:164:1: note: 'MakeCallback' has
            'NODE_DEPRECATED'
      ../node_modules/nan/nan.h:844:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:157:1: note: 'MakeCallback' has
            'NODE_DEPRECATED'
      ../node_modules/nan/nan.h:890:44: warning: 'ToString' is deprecated: Use maybe
            v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2548:10: note: 'ToString' has been
        inline V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<String> ToString() const);
      ../node_modules/nan/nan.h:900:27: warning: 'WriteUtf8' is deprecated: Use
              length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2753:3: note: 'WriteUtf8' has been
      ../node_modules/nan/nan.h:1457:31: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
          return scope.Escape(node::MakeCallback(
            'NODE_DEPRECATED'
      ../src/unix_dgram.cc:189:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
        domain      = info[0]->Int32Value();
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2572:3: note: 'Int32Value' has
        V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:190:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
        type        = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
        protocol    = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:230:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
        fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
        String::Utf8Value path(info[1]);
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2991:5: note: 'Utf8Value' has been
          V8_DEPRECATED("Use Isolate version",
      ../src/unix_dgram.cc:258:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
      ../src/unix_dgram.cc:259:18: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
        buf = info[1]->ToObject();
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2549:10: note: 'ToObject' has been
        inline V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Object> ToObject() const);
      ../src/unix_dgram.cc:260:21: warning: 'Uint32Value' is deprecated: Use maybe
        offset = info[2]->Uint32Value();
      /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2571:3: note: 'Uint32Value' has
        V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:261:21: warning: 'Uint32Value' is deprecated: Use maybe
        length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
        String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc:302:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
      ../src/unix_dgram.cc:303:18: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
      ../src/unix_dgram.cc:340:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
      ../src/unix_dgram.cc:341:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
      ../src/unix_dgram.cc:361:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
      22 warnings and 1 error generated.
      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:197:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
      gyp ERR! System Darwin 18.2.0
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /usr/local/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v11.10.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      ../src/serialport.cpp:41:39: warning: 'ToString' is deprecated: Use maybe
        v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
      ../src/serialport.cpp:41:25: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
      ../src/serialport.cpp:48:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
        v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
      ../src/serialport.cpp:95:18: warning: 'Call' is deprecated
        data->callback.Call(2, argv);
      ../../nan/nan.h:1673:3: note: 'Call' has been explicitly marked deprecated here
        NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value>
      ../../nan/nan.h:103:40: note: expanded from macro 'NAN_DEPRECATED'
      # define NAN_DEPRECATED __attribute__((deprecated))
      ../src/serialport.cpp:113:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
      ../src/serialport.cpp:150:18: warning: 'Call' is deprecated
        data->callback.Call(1, argv);
      ../src/serialport.cpp:188:18: warning: 'Call' is deprecated
      ../src/serialport.cpp:231:18: warning: 'Call' is deprecated
      ../src/serialport.cpp:250:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
      ../src/serialport.cpp:285:18: warning: 'Call' is deprecated
      ../src/serialport.cpp:336:18: warning: 'Call' is deprecated
      ../src/serialport.cpp:383:18: warning: 'Call' is deprecated
      ../src/serialport.cpp:424:18: warning: 'Call' is deprecated
      13 warnings generated.
      ../src/poller.cpp:69:17: warning: 'Call' is deprecated
        obj->callback.Call(2, argv);
      1 warning generated.
      ../src/darwin_list.cpp:352:18: warning: 'Call' is deprecated
      bash: line 766: /Users/root/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
      Autostart enabled!
      marcthoelken
      Ja, genau nach Anleitung Node installiert, Ordner mit Biobroker erstellt, zip Datei rein und dann per Terminal ausgeführt
      Node ist übrigens über den Installier dorthin installiert worden.
      This package has installed:
      • Node.js v10.15.1 to /usr/local/bin/node
      • npm v6.4.1 to /usr/local/bin/npm
      Make sure that /usr/local/bin is in your $PATH.
      marcthoelken
    • Fehler Mac install
      ich versuche mich gerade mit Biobroker aber leider bekomme ich direkt bei Installation einen Fehler:
      > iobroker@2.0.2 postinstall /private/var/root/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/install.js
      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/private/var/root/Desktop/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 100
      npm ERR! iobroker@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
      npm ERR! Exit status 100
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.2 postinstall script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /var/root/.npm/_logs/2019-02-15T18_20_35_473Z-debug.log
      Marcs-iMac:iobroker root#
      marcthoelken
