    2. smoki72
    • Posts 8
    smoki72
    @smoki72
    23
    smoki72 Follow
    Latest posts made by smoki72
    • RE: [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
      Ich habe das gleiche Problem wie thronis.
      Der Adapter startet immer dann neu, wenn ich eine Aktion ausführen möchte.
      Die Fehler im LOG sind identisch wie im Screenshot von thronis gezeigt.
      Was könnte dafür die Ursache sein?
      LG,
      Thorsten
      smoki72
    • RE: Harmony Adapter reagiert nicht
      Lieber Pman, ich glaube Du hattest recht!!
      Ich hatte seit gestern mehrmals den WLAN Kanal gewechselt, was das Problem leider nicht behoben hat. Dabei stand der Hub 3m neben dem Router im selben Raum.
      Seit vier Stunden läuft die FritzBox auf Wlan Kanal 13 ….und.... keine Timeouts mehr!!
      Soweit so gut! Danke Dir sehr für Deine kompetenten Ratschläge 🙂
      LG,
      Thorsten
      smoki72
      Ich habe noch einiges ausprobiert:
      WLAN Kanal mehrfach geändert: -> keine Änderung
      Bis auf admin + harmony adapter alle anderen gestoppt -> keine Änderung
      Neuinstallation ioBroker, node… -> keine Änderung
      Werde morgen mal eine Installation auf einem anderen Rechner machen, vielleicht hängt es an der QNAP VM, Netzwerksettings oder was auch immer ... !?!?
      smoki72
      Habe mal testweise den Hub in den gleichen Raum mit der FritzBox gestellt (3m entfernt).
      Leider keine Verbesserung 😞
      Firmware auf dem Hub ist die Aktuellste.
      Die Abbrüche kommen alle 5 - 10 Minuten. War aber auch mal eine halbe Stunde ohne Einträge dazwischen…
      smoki72
      aaaaah - läuft wieder 🙂
      Danke Pman, bist ein Schatz!
      Laut LOG gibt es aber noch wiederkehrende Timeouts, weiß nicht ob das relevant ist.
      Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!?
      Anbei wieder der Screenshot.
      LG,
      Thorsten
      smoki72
      Hallo Pman,
      habe gerade upgedated.
      Leider ging das in die Hose 😞
      Der Adapter lässt sich nicht mehr starten und bleibt im Status "rot"
      Anbei ein Screenshot des Logs (als Anhang).
      Sind das genug Infos oder brauchst Du mehr Details?
      UPDATE: entfernen des Adapters und Neuinstallation von 0.6.1. geht leider auch nicht.
      VG,
      Thorsten
      smoki72
      Hi Pman,
      ich habe das System bisher nur wenige Stunden am laufen, aber von der reinen Funktionalität scheint alles ok zu sein.
      Harmony Geräte lassen sind via Cloud + Alexa zumindest ein- und ausschalten.
      Diese undefined Meldungen kommen alle paar Minuten (zwischen 1-5 Minuten) immer wieder.
      Das sind sogar nahezu die einzigen Meldung im Log.
      Gruß,
      Thorsten
      smoki72
      Hallo Pman,
      zunächst auch von mir vielen Dank für den super Adapter…very usefull 🙂
      Ich habe ebenfalls das Problem, dass immer wieder die Verbindung verlohren wird.
      Anbei ein Screenshot des logs.
      Was sind die Gegebenheiten?:
      iobroker läuft in QNAP VM auf Windows 10 64bit
      ioBroker Admin v. 1.6.11
      Harmony Adapter v. 0.6.0
      Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
      Danke + viele Grüße,
      Thorsten
      smoki72
