    2. torroHome
    T
    • Following 1
    torroHome
    @torroHome
    torroHome Follow
    Latest posts made by torroHome
    • RE: Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      @lucky_esa Es passiert nichts, leider. Ich denke wir sollten etwas strukturierter drangehen.
      Ich hatte ja geschrieben, wie sich meine Codes zusammensetzen. Das ist ja von Deiner sehr guten Recherche abgeleitet. Aber man kann da nicht einfach etwas weglassen.
      D.h., das ist der komplette Befehlscodelange: 4811020007090000ff010000FF2A01001E
      48 -> Vorgabe KKT Kolbe
      11 -> Hex Länge
      02 -> ist bei mir immer 02
      00 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
      07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
      09-> keine Ahnung was das ist, wird aber benötigt
      00c3ff -> RGB Hex
      010000FF2A01001E->keine Ahnung was das ist, wird aber so benötigt
      Einfach check mal das oder das, bringt "mir" nichts. Mir würde es helfen, wenn ich weiss, was Du erreichen willst. Ist das ok für Dich?
      T
      torroHome
      @lucky_esa
      Tut mir leid, dass ich so spät erst wieder melde. Also ich habe Deine Code getestet.
      Es passiert nichts!
      Ich baue aktuell das Dashboard für die Haube und werde weiter testen.
      Ich habe gesehen der Wert in hekr.0.<meinehaube>.status.raw ändert sich manchmal. Ich werde einfach das Dashboard mit allen verfügbaren Werten aus dem Adapter füllen und dann werden wir sehen, welche sich wann ändern.
      Gibt es einen Wunsch von Deiner Seite einen anderen Wert gleichzeitig mit anzuschauen.
      Gruß/torroHome
      T
      torroHome
      @lucky_esa Ich habe geschaut welche Teile sich im Datenpunkt RAW nicht ändern und welche Du angegeben hast und durch probieren, habe ich funktionsfähige "RAWs" erzeugen können.
      Damit kann ich nun alle Farben einstellen und auch ausschalten indem ich die Farbe "Schwarz" (#FFFFFF) sende.
      Der Teil "000FF2A01001E" ist bei mir immer gleich. Alles andere vorher habe ich aus Deinen Hinweisen und durch probieren rausgetestet.
      Reicht Dir die Antwort?
      Nebenbei habe ich noch ne Frage. Weiß jemand wie man die Haube wieder auf Werkseinstellung resettet. Ich habe im WEB bisher nichts gefunden. Ich schau mal was der Kolbe Service dazu sagt.
      T
      torroHome
      @lucky_esa
      Ich habe inzwischen auch eine Kolbe Abzugshaube und habe alles ausprobiert.
      Mein RAW sieht erst einmal so aus
      4811020007090000ff010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #0000ff also blau
      48110200070900ff00010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #00ff00 also grün
      481102000709ff0000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #ff0000 also rot
      481102000709000000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #000000 RGB aus
      D.h., der raw sieht definitiv anders aus. Ich habe versucht nach Deiner Vorgabe das einzuordnen.
      11 -> Hex Länge
      00c3ff -> RGB Hex
      Jetzt muss ich den Templates das versuchen zu ändern, damit ich den Befehl ein/aus mit RGB Werten über den RGB_Sw steuern kann. Richtig?
      T
      torroHome
