    2. WildWilli
    W
    • Posts 7
    WildWilli
    @WildWilli
    20
    WildWilli Follow
    Latest posts made by WildWilli
    • RE: WildWilli
      wie frage ich jetzt "as GPIO" ab? also genau so wie die Beschriftung bei Raspberry 3b
      W
      WildWilli
    • RE: WildWilli
      Unter Python kann ich alle auslesen und wenn gewünscht auch schreiben.
      IoBrocker sind alle Pins als "IN" gesetzt und aktiviert.
      Mein Standard User "Pi" ist von mir auch als root User gesetzt (hat mich genervt bei jedem installieren das Passwort vom root einzugeben)
      W
      WildWilli
    • RE: WildWilli
      Stimmt das Problem ist BCM bzw WiringPi.
      aber wie nutze ich jetzt die GPIOs nach BCM in IoBrocker?
      @Bluefox:
      @WildWilli:
      Mein Problem ist das ich nicht Alle GPIO Pins vom Raspberry Pi (3b) nutzen kann.
      So wie es aussieht nutzt IoBrocker eine andere Zählweise der Pins.
      In Meinem Python Projekt lassen sich folgende Pins ansprechen:
      GPIO 4, 5, 6, 12, 13 , 16 - 27 also Gesamt 17 Ports.
      Mein Py Script reagiert auch auf jeden einzelnen Pin.
      Abfrage in meinem Script: import RPi.GPIO as GPIO
      nutze ich den Falschen Adapter? `
      Ich denke es ist deswegen:
      The numeration of ports is BCM (BroadComm pins on chip). You can get the enumeration with gpio readall
      http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … -numbering `
      W
      WildWilli
    • RE: WildWilli
      im Anhang Bild aus meinem Py Script. (zusehen jetzt nur abfrage für Low)
      JEDER GPIO reagiert mit Text ausgabe SOFORT per Text Ausgabe
      @Homoran:
      @WildWilli:
      mein Py Script verschickt eine Mail wenn ich am Eingange hardeware mäßig von Hi auf Low gehe.
      Sprich in Py läuft es ohne Probleme. `
      das habe ich wohl verstanden!
      Aber:
      @WildWilli:
      Leider gibt zum Beispiel der GPIO 4 in IoBrocker keinen State und auch keine Änderung. `
      Wie du das feststellst habe ich noch nicht verstanden.
      Rainer `
      W
      WildWilli
    • RE: WildWilli
      Ich habe eine Komplette Steuerung aufgebaut (mit Widerständen dazwischen).
      @Homoran:
      @WildWilli:
      Womit prüfst du das denn?
      Rainer `
      W
      WildWilli
    • RE: WildWilli
      Das Bild ist schon Richtig. Leider gibt zum Beispiel der GPIO 4 in IoBrocker keinen State und auch keine Änderung.
      Mein Py- Script reagiert aber auf den Eingang und "sieht" auch eine Änderung von TRUE auf FALSE.
      ich nutze den RPI2.0
      W
      WildWilli
    • WildWilli
      W
      WildWilli
