@bananajoe Hab mal umgestellt auf die neue Oberfläche und da konnte ich die Einstellungen dann speichern.
Vielen Dank für den Tipp
2022-12-29 21:53:19.707 - info: zigbee.0 (32258) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78137aaa7ac9eb11903f8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78137aaa7ac9eb11903f8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
2022-12-29 21:53:56.868 - info: admin.0 (29366) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
2022-12-29 21:55:30.220 - warn: zigbee.0 (32258) Device '0x0017880109190b37' announced itself
2022-12-29 21:55:35.648 - error: zigbee.0 (32258) Send command to 0x00158d00046ee75e failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":38723,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
habe 1 Sonoff Dongle als Coordinator und 2 Sonoff Dongle als Router
bekomme jetzt immer Fehlermeldungen und meine Skripte laufen nicht immer stabil.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal für Tipps
jetzt hab ich noch folgenden Fehler
code_text
```2022-12-29 22:19:38.983 error Send command to 0x00158d00046ee75e failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
@bananajoe ioBroker.admin 5.3.8 MQTT 3.0.6
Hallo in die Runde,
ich habe das Problem das ich beim MQTT Adapter gemachte Einstellungen nicht speichern kann.
Vielleicht kennt jemand das Problem und hat eine Lösung gefunden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
DANKE
es läuft wieder
Ihr seit super
ich bekomme es aber nicht installiert....
bekomme immer den ERROR Code 25
Was mache ich falsch?
$ ./iobroker add vis --host raspberrypi
NPM version: 6.14.15
npm install iobroker.vis@1.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 6
npm ERR! iobroker.vis@1.4.7 install: node main.js --installnpm ERR! Exit status 6npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-09T15_00_31_841Z-debug.log
ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.7: 6
ERROR: process exited with code 25
Hallo Leute,
wer kann helfen?
ich bin mit dem ioBroker von Raspi3 auf Raspi4 umgezogen...
jetzt hatte ich das Problem das VIS nicht funktioniert hat.
Habe die Instanz gelöscht und wollte neu installieren.
Jetzt kommt folgender FEHLER:
$ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
install ioBroker/ioBroker.vis#master
npm install ioBroker/ioBroker.vis#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm ERR! errno 6
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-09T14_14_17_355Z-debug.log
ERROR: host.raspberrypi Cannot install ioBroker/ioBroker.vis#master: 6
WAS KANN ICH DA MACHEN?
