    2. Djpredator69
    D
    • Posts 18
    Djpredator69
    @Djpredator69
    39
    Djpredator69 Follow
    Latest posts made by Djpredator69
    • RE: Probleme nach Update node.js
      habe es jetzt am laufen
      habe den adapter vom git installiert dann per hand die instanz installiert jetzt läuft es
      wenn ich aber das ganze über iobroker installiere kommen nur die oben genanten fehler
      ich teste den adapter jetzt ob er auch 100% läuft
      D
      Djpredator69
      @v522533
      hast du auch den WM-bus am laufen
      denn ich habe nur mit diesem adapter probleme alles andere läuft auch bei mir super
      D
      Djpredator69
      @Andy200877
      es scheint dass serialport@6.2.2 nur unter Node.js v10 läuft und nicht unter der v12
      habe ein downdrade auf 10 gemacht da läuft alles
      bei einem update auf 12 wieder ,taucht das problem wieder auf
      finde keine lösung , der WM-bus adapter muss umgeschrieben werden damit er die neuste serialport
      lib nutzt und nicht die 6.2.2, die ist leider veraltet
      D
      Djpredator69
      hi habe auch probleme nach update mit dem serialport@6.2.2 unter
      Windows server 2016
      Node.js
      v12.18.0
      NPM
      6.14.5
      i hatte den WM-BUS installiert duch den fehler mit dem serial lässt der sich nicht mehr starten oder neu installieren!
      D
      Djpredator69
    • RE: config der adapter
      danke habe es jetzt gefunden
      D
      Djpredator69
      danke für die schnelle rückmeldung
      stehen da auch die einstellungen die ich in den adapten gemacht habe
      also ich bin z.b. auf der suche nach den einstellungen von ical die einzelnen adressen die ich programmiert hatte
      oder beim parser meine decodierungen der einzelnen seiten
      ich suche also die einstellungen die die user in den adaptern einstellen und nicht die grundeinstellungen der adapter
      hatte mich da wohl falsch ausgedrückt
      D
      Djpredator69
      sag mal bevor du was schreibst lies mal alles durch !
      da steht sie wurden mit backitup gemacht das ist ein adapter von iobroker
      ich hab alles full backup, small backup, ccu backup und sql backup, keins lässt sich wieder auf den neuen iobroker einspielen weder über backitup noch über die iobroker formel
      hab schon alles durch
      ich will nur wissen wo stehen die configurationen der einzelnen adapter
      das andere funtzt nicht
      D
      Djpredator69
      weil das nicht geht
      es kommen tausende fehler beim backup aufspielen
      es muss ein unterschied zwischen den verschieden installationen geben
      die backups wurden mit backitup gemacht (nodejs unter win 10 manual installiert dann iobroker installiert)
      beim windows installer ist was anders ,kann die backups einfach nicht einspielen
      D
      Djpredator69
    • config der adapter
      hi wo finde ich die config der einzelnen adapter
      habe da mal ein problem:
      ich habe zwar backups leider bekomme ich die nicht wieder an den start, seit windows installer benutzt wurde.
      habe alle adapter wieder neu aufgesetzt leider fehlt mir die config der einzelnen adapter, kann ich die im full backup finden und wo bitte.
      danke
      D
      Djpredator69
    • RE: win 10 und Node.js 10.16.0 probleme
      Wireless M-Bus (gelöst -> npm install iobroker.wm-bus dann über iobroker instanz installieren)
      M-Bus (gelöst -> npm install serialport)
      upnp
      lassen sich noch immer nicht installieren
      npm
      WARN rollback Rolling back brace-expansion@1.1.4 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, scandir 'C:\iobroker\Home1\node_modules\iobroker.wm-bus\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\node_modules\rimraf\node_modules\glob\node_modules\minimatch\node_modules'
      npm ERR!
      code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR!
      serialport@3.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the serialport@3.1.2 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\iobroker\Home1\env\npm-cache_logs\2019-06-26T19_44_01_118Z-debug.log
      host.SERVER3(Home1) install adapter wm-bus
      ERROR: host.SERVER3(Home1) Cannot install wm-bus
      ERROR: process exited with code 13
      D
      Djpredator69
