    2. baumsass
    B
    • Posts 25
    baumsass
    @baumsass
    14
    25
    baumsass Follow
    Latest posts made by baumsass
    • RE: Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
      danke das hat mir sehr geholfen. Jetzt läuft alles wie ich es wollte!!!
      Habe nur meine Variablen eingetragen!
      B
      baumsass
      on({id: 'javascript.0.Zählerstand_Haus', change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").value - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").oldValue), false, parseInt(2000, 10), false);
      so ist ist im Moment aber es kommt "null kwh" raus. er nimmt also nicht den letzten alten wert sondern 2 mal den gleichen…
      Jemand ne Idee wie ich das lösen kann. Vom Zähler bekomme ich nur alle 300 Sekunden den aktuellen Zählerstand geliefert aber nicht die Watt darum der Aufwand.
      B
      baumsass
        setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.state.val - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.oldState.val), false, parseInt(2000, 10), false);
      Fehler im log:
      error javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Skript_2:4:106)
      das möchte ich gerne aber es funktioniert immernoch nicht. kann mir jemand nochmals helfen?</anonymous>
      B
      baumsass
      habe alles probiert. bin wohl zu blöd.
      B
      baumsass
      setState(XXXXXX)var wert = XXXXXXX parseFloat(obj.state.val) - XXXXXXX parseFloat(obj.oldState.val);
      so oder wie? XXXXXX = das Objekt?
      B
      baumsass
      und wo kommen die Objektnamen rein? und das neu zu schreibende Objekt?
      B
      baumsass
      Moin,
      ich würde gerne von einem Objekt zb. Zählerstand den aktuellen Wert - vorherigen Wert rechnen lassen.
      Das hätte den charm das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert)
      B
      baumsass
      jemand ne Idee`?
      B
      baumsass
      Noch besser wäre für mich aber wirklich Zählerstand aktuelle Werst -Zählerstand letzter Wert.
      Kann das jemand per Javascript oder per Blocky? Blocky wäre noch besser damit ich daran weitermachen kann.
      Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert ….
      B
      baumsass
    • Wärmemengenzähler auslesen
      Moin
      ist es möglich einen Wärmemegenzähler auszulesen? Ich habe einen Ultraheat XS von Metrona. So wie ganz viele…
      Er hat eine optische Schnittstelle wo ein Mbus ähnliches Protokoll gesendet werden soll. Im Netz habe ich recht wenig dazu gefunden.
      Leider keiner der es zu ende gebracht hatte...
      Oder habe ich was übersehen?
      MFG
      B
      baumsass
