    2. BausatzFan
    B
    • Posts 16
    BausatzFan
    @BausatzFan
    23
    BausatzFan Follow
    Latest posts made by BausatzFan
    • RE: Fehler CCU Log durch ioBroker
      Danke für die Beschreibung. Ich habe den Fehler auch alle paar Sekunden in meinem Syslog.
      Gibt es hierzu mittlerweile neue Erkenntnisse? Kann man diesen Fehler irgendwie ausblenden oder vermeiden? Die Fehlermeldung ist unbrauchbar und müllt mir meinen Syslog zu. Dadurch wird es für mich schwieriger andere Fehler zu finden, denen ich nachgehen möchte.
      Viele Grüße,
      Chris
      B
      BausatzFan
    • RE: MariaDB auf DiskStation als Datenbank für Flot
      Prima, hat geklappt. Ich kann jetzt Graphen anzeigen lassen 🙂
      Vielen Dank für Deine Hilfe!
      B
      BausatzFan
      Hallo und danke für die tolle Anleitung!
      Die Installation von phpmyadmin hat auch soweit geklappt. Leider habe ich jetzt bei der Installation des SQL Adapters in ioBroker Probleme. Ich bekomme die Fehlermeldung "invalid version of js-controller. installed 0.11.3, required >=0.12.0"
      Kann mir jemand sagen, wie ich den js-controller aktualisieren kann?
      B
      BausatzFan
    • RE: IoBroker Neuanfang - Wie CCU Daten loggen und visualisieren?
      soll ich da was eintragen?
      B
      BausatzFan
      Ne ich sehe keine Daten. Hab da wohl was falsch eingestellt… Vermute es liegt an den Einstellungen in Historie. Ist der Speicherort vielleicht falsch?
      Werte sind aber eingestellt auf history.0
      B
      BausatzFan
      Ich hoffe Du kriegst keinen Ärger wenn Du Deine Aufmerksamkeit nicht 100% auf Deine Schwiegermutter richtest 😄
      > Siehst du denn Daten, wenn du unter Objekts jetzt die loggingoption öffnest und unter Liste (?) nachsiehst?
      Meinst Du in Flot? Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was Du meinst. Kannst Du das bitte noch mal beschreiben?
      Ich sehe jedenfalls Daten
      B
      BausatzFan
      Du meintest ja, dass das loggen mit Historie einiges an Ressourcen fordert. Wie schlimm ist das? Ist davon auch die CCU betroffen, oder nur der Raspy?
      Ich habe eine Synology NAS. Das würde ich prinzipiell auch als Server nutzen, wenn ich nur wüsste wie. Ich hatte mal versucht Historian darauf zu installieren. Man sieht im homatic-Forum immer wieder mal schöne Diagramme, die damit erzeugt wurden. Leider bin ich damals schon an der Installation gescheitert. Von daher dachte ich das eine Lösung mit dem Raspy einfacher und stromsparender ist.
      Ich habe im Wesentlichen aber nur zwei Wünsche: Erstens, bestimmte Ereignisse (Systemzustände und Geräteinformationen) zu loggen, und zweitens, diese irgendwie graphisch auswerten zu können.
      B
      BausatzFan
      Hallo Rainer,
      ich habe das loggen von ausgewählten Datenpunkten in den Objekten aktiviert. Diese bekomme ich dann auch bei den InputDate bei Flot angezeigt. Leider erscheint kein Diagramm wenn ich eine oder mehrer Datenpunkte auswähle. Das Diagramm ist ohne Graphen. Was mache ich falsch?
      Übrigens bekomme im Systemprotokoll meiner CCU alle 1 1/2 Minuten folgenden Fehler wenn ioBroker läuft. Ist das ein Problem?
      Oct 30 19:05:22 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
      Chris
      B
      BausatzFan
      So, ich habe jetzt das Image wie von Dir angeregt installiert. Und siehe da, es funktioniert 🙂
      Wie gehts jetzt weiter? Wie kann ich diese schönen Diagramme erzeugen?
      Viele Grüße,
      Chris
      B
      BausatzFan
      @Homoran:
      habe selber vor 2 Jahren noch nix von dem ganzen Kram verstanden 😄 ) `
      Das macht mir Mut. Wenn andere das können schaffe ich das auch. Und wenn die Anderen mir dabei noch helfen, allemal!
      Ich werde mein Glück jetzt mal mit dem Image versuchen.
      Copy/Paste hat bei mir in putty nicht geklappt. Ich habe alles abtippen müssen. Vielleicht hats auch deswegen länger gedauert…
      Gute Nacht, Rainer 😉
      B
      BausatzFan
