    2. ZiSa
    Z
    ZiSa
    @ZiSa
    ZiSa Follow
    Latest posts made by ZiSa
    • RE: Telegram / Iobroker hängt sich auf
      @eric2905 said in Telegram / Iobroker hängt sich auf:
      Hast Du mal versucht, die Adresse "api.telegram.org" an zu pingen, wenn die Meldung kommt?
      Wenn Du direkt den ioBroker rebootest, wenn diese Meldung kommt, geht es danach direkt wieder?
      Gruß,
      Eric
      Sobald der Fehler einsetzt komme ich über PuTTY nicht mehr auf den Pi..
      Ich habe jetzt testweise Telegram runtergeschmissen und stattdessen mit dem Email Adapter gearbeitet. Auch hier kommt eine ähnliche Fehlermeldung - wenn auch in anderer Form:
      Error {"errno":"EAI_AGAIN","code":"ECONNECTION","syscall":"getaddrinfo","hostname":"mail.gmx.net","host":"mail.gmx.net","port":465,"command":"CONN"}
      Anschließend keinen Zugriff mehr auf den Iobroker/Pi --> Neustart über Stromkabel
      Und nun? Was kann ich dagegen machen?
      Z
      ZiSa
      Alles klar, dann lag es an meinem mangelnden Verständnis bei diesem Thema.
      Da ich nicht genau weiß was jetzt zu ist: Gibt es dazu ein empfehlenswertes Tutorial wo ich mich einlesen kann?
      Z
      ZiSa
      Das hatte ich auch gefunden, für mich aber ausgeschlossen weil es zwischenzeitlich ja funktioniert.
      War das eine Falscheinschätzung? Wie könnte ich den Fehler beheben?
      Z
      ZiSa
    • Telegram / Iobroker hängt sich auf
      vorab vielen Dank für die diversen Anleitungen und Empfehlungen, ich konnte mir dadurch einen (meistens) funktionierenden Iobroker für meinen Anwendungsfall zusammen bauen.
      Leider habe ich nach der Anbindung von Telegram regelmäßig folgendes Problem bzw. folgenden Bug:
      Ohne mir bekannte Reproduzierbarkeit hängt sich Telegram und schlussendlich der ganze Pi regelmäßig auf (kein Zugriff mehr auf Admin/Vis usw.), sodass ich einen Neustart per Stromstecker ziehen machen muss.
      Dies geschieht manchmal mehrmals am Tag, dann wiederrum auch nur einmal die Woche.
      Im Log findet sich dann Folgendes:
      2019-05-08 12:28:29.161  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
      2019-05-08 12:33:56.819  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
      2019-05-08 12:33:57.136  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:57.721  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.035  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.348  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.661  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:58.975  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:59.288  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:59.601  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:33:59.915  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:34:00.228  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      2019-05-08 12:34:00.541  - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
      Die letzte Meldung wiederholt sich dabei unendlich oft (alle 0.313 Sekunden?) bis zum Reset mittels Stromstecker.
      Handelt es sich hier um einen Bug oder einen Fehler meinerseits?
      Besten Dank!
      ZiSa
      Z
      ZiSa
