    2. Matz
    • Topics 6
    • Posts 29
    Matz
    @Matz
    26
    29
    Matz Follow
    Best posts made by Matz
    • RE: Exec führt .sh nicht aus
      Hallo FRY,
      ich habe hier im Forum ein Script von "paul53" gefunden. (vielen Dank!)
      Mit dieser Methode, über SSH, habe ich mir jetzt erstmal geholfen.
      Funktioniert einwandfrei..
      Hier die function:
      function execscript() {
      var conn = new Client();
        conn.on('ready', function() {
          conn.exec(' /home/pi/copyscript.sh', function(err, stream) {
            if (err) throw err;
            stream.on('close', function(code, signal) {
              conn.end();
            }).on('data', function(data) {
              log('Ausgabe: ' + data);
            }).stderr.on('data', function(data) {
              log('Fehler: ' + data);
        }).connect({
          host: '192.168.XXX.XXX', // IP eintragen
          port: 22,
          username: 'XXXXX',
          password: 'XXXXX'
      Gruß Matz
      Matz
    Latest posts made by Matz
      Hallo FRY,
      Hier die function:
            if (err) throw err;
              conn.end();
        }).connect({
          port: 22,
          username: 'XXXXX',
          password: 'XXXXX'
      Gruß Matz
      Matz
      Hallo FrY,
      ich habe jetzt auch nochmal alles erdenkliche ausprobiert, leider keine Chance 😐
      Ich habe sogar als letzten Strohhalm meine javascript Instanz auf die aktuellste Version hochgezogen..
      Matz
      ich versuche ebenfalls seit Tagen aus einem Skript mit exec ein shellscript (.sh) auszuführen.
      Das shellscript lässt sich im Terminal ausführen, aus meinem Skript heraus funktionieren mit exec andere Befehle, nur der Aufruf des .sh will einfach nicht klappen:
      exec('/home/pi/test.sh', function(err, stdout, stderr) {
      if (err) {
      log(stderr,'error');
      return;
      Ich wäre ebenfalls für jeden Tipp sehr dankbar 😉
      Matz
    • RE: Fehlermeldung Adapter Installation - error while loading shared libraries
      zur Info:
      Habe den Raspberry einmal neu gestartet, anschließen tauchten die Widgets im Auswahlmenü im Editor auf.
      Allerdings nur als "Hüllen" ohne Inhalt, sprich Bilder..
      Habe mich an ein früheres Problem gleicher Art erinnert, Homoran hatte damals folgenden Tip gegeben:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop vis
      sudo iobroker upload all
      sudo iobroker start vis
      Das hat diesmal auch bei meinem Problem geholfen!
      Alles wieder da nach dem restore!
      Übrigens, vielen vielen Dank an die Entwickler und Unterstützer,
      ioBroker ist ein tolles Sytsem :!:
      Matz
      ich habe jetzt meinen neuen Raspberry mit dem aktuellsten Image aus dem Download-Bereich aufgesetzt.
      Anschließend mein letztes Backup wiederhergestellt.
      Der Restore hat funktioniert, alle Adapter, Scripte und Views sind vorhanden, neue Adapter lassen sich auch wieder fehlerfrei installieren!
      Ich habe fast ausschließlich Metro-Widgets in meinen Views verwendet, diese stehen nach dem Restore im vis leider nicht mehr zur Verfügung bzw. fehlen. Meine Views sind nun alle leer, also ohne metro-widgets..
      Lediglich die statischen Dinge (basics) sind noch da.
      Metro ist aber wie vorher installiert, aber vis weiß anscheinend nichts davon.
      Sie sind links im Editor in der Auswahl auch nicht vorhanden.
      Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
      @ Paul53:
      Ich habe explizit nach den Namen gesucht. Die Datei ld-linux-armhf.so.3. ist so in der Form vorhanden..
      Leider bin ich bei diesem Fehler nicht voran gekommen, so dass ich meinem Plan B angefangen habe..
      Viele Grüße, Matthias
      Matz
      Leider spuckt mir die Ausgabe den selben Fehler aus wenn ich den Befehl ausführe..
      Matz
      Hallo AlCalzone,
      Ich werde es gleich ausprobieren wenn ich von der Arbeit zurück bin.
      Danke für den Tipp!
      Matz
      Hallo nochmal,
      ich denke ich werde mir heute Nachmittag einen neuen Raspberry besorgen, ioBroker frisch installieren und das Backup restoren..
      Wie ich das als leihe interpretiere, liegt der Fehler anscheinend nicht im ioBroker sondern eher im Bereich des Raspbian.
      Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar..
      Dann könnte ich mir die Arbeit sparen 😉
      Viele Grüße
      Matz
      Ich habe mal probiert irgendeinen anderen Adapter zu instanzieren (z.B. DWD), ich bekomme sinngemäß die gleiche Fehlermeldung.
      Irgendwie scheint mein System zerschossen.. 😞
      Kann mir das nicht erklären, eigentlich habe ich nichts vorher getan :?
      Matz
      Oh Sorry,
      mein System läuft auf einem raspberry pi 3
      Betriebssystem: 2016-05-10-Raspbian-Jessie-Lite
      node: v4.8.2
      npm: 2.15.11
      Admin: 1.7.6
      Generell laufen alle Instanzen, rega, rpc, javascript …
      Brauch Du noch mehr Infos?
      Matz
