Moinsens,
ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
Samsung TV = on
CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000Samsung TV = off >! ```` CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?! `
Wie bist du darauf gekommen? Ich werde es nachher Probieren, aber habe das selbe Problem bei meinen Receiver.
Best posts made by Swie91
RE: Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IRposted in Entwicklung
Latest posts made by Swie91
RE: [Vorlage] Samsung TV - separate Broadlink codes für an/ausposted in ioBroker Allgemein
Ganz lieben Dank.
Allerdings habe ich noch eine Verständnisfrage, wie bist du von den "IR HEX-Code" auf der Webseite auf den "Broadlink Code" gekommen.
Device Code: 7.7 Function: 153ON 0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000Wenn ich den Code auf Base (http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php) umrechnen lasse, kommt etwas anderes heraus:
AAAAbQAAACIArACsABUAQAAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQAVABUAFQAVABUAFQBAABUAQAAVAEAAFQAVABUAFQAVABUAFQAVABUAFQAVAEAAFQAVABUAFQAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQBAABUAFQAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQBAABUAQAAVABUAFQaJ -
Moinsens,
Samsung TV = on
Wie bist du darauf gekommen? Ich werde es nachher Probieren, aber habe das selbe Problem bei meinen Receiver. -
RE: Alexa schalte Hifi ein….?posted in ioBroker Allgemein
Ich möchte meinen Fernseher/Receiver auch ein- und ausschalten können. Bis jetzt muss ich immer sagen "Alexa, Fernseher einschalten", weil es sich hierbei um einen Button handelt, wie der aktuelle Zustand negiert.
Ich habe überlegt einen Schalter Fernseher anzulegen, so dass ich diesen ein- und ausschalten kann. Dazu dann im Javascript darauf reagieren, den aktuellen Zustand könnte man mithilfe einer Zwischensteckdose "Stromverbrauch" abfragen und ggf. das Signal zum negieren senden.
@Myzer@AT: Wie hast du das Problem jetzt gelöst?
RE: [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexaposted in Cloud Dienste
Guten Abend zusammen,
ich habe soebend bemerkt, dass das Skript bei mir gerade Probleme macht. Der Fehler ist so grafierend das die ganze Instanz neugestartet werden muss und sich der Vorgang wiederholt. Mein Cookie habe ich gerade neu ausgelesen, der Fehler besteht weiterhin. Daher musste ich das Skript anhalten. Habt hier jemand eine Idee?
` > host.All-In-One_RasPi 2018-12-10 23:09:10.309 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2018-12-10 23:09:10.309 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:993:81)
Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:526:34
Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
Caught 2018-12-10 23:09:10.307 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.284 info terminating
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at emitNone (events.js:111:20)
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:993:81)
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:526:34
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error SyntaxError: Unexpected end of JSON input
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.274 error uncaught exception: Unexpected end of JSON input
javascript.0 2018-12-10 23:09:10.027 info script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6: registered 0 subscriptions and 2 schedules
javascript.0 2018-12-10 23:09:09.959 info script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6: **** AlexaControl wurde gestartet ****
javascript.0 2018-12-10 23:09:09.947 info Start javascript script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
