    2. hdcomp
    H
    • Topics 4
    • Posts 13
    hdcomp
    @hdcomp
    hdcomp Follow
    Latest posts made by hdcomp
    • RE: Garagentor mit Alexa öffnen/schließen
      @mcu Vielen Dank, habe kurz getestet sieht gut aus. 😉
      posted in Cloud Dienste
      H
      hdcomp
      Hallo mcu,
      Danke für die schnelle Antwort.
      Kann man da verhindern, dass Alexa dann antwortet?
      H
      hdcomp
    • Garagentor mit Alexa öffnen/schließen
      ich möchte das Garagentor mittels Alexa steuern (HmIP-MOD-HO).
      Lichtschalter, Dimmer uns funktionieren über die Alexa, aber das Garagentor macht "Ärger". 😉
      Ich habe eine Variable Garagentor_Auf angelegt (in IOT eingefügt und wurde bei Alexa gefunden) und wenn ich "Alexa, Garagentor Auf" sage antwortet Alexa "Garagentor_Auf unterstützt das nicht".
      Was mache ich falsch, bzw. gibt es eine Anleitung hierfür?
      Vielen Dank
      H
      hdcomp
    • Amazon Dash Adapter
      ich habe den Dash Adapter installiert und möchte den Dash-Button mit einer Lampe "verbinden".
      Wenn ich die ID des Button (z.B. in Javascript) einfügen möchte, wird folgendes eingetragen:
      "amazon-dash.0.ac-63-be-xx-xx-xx-function (element){
      return this.indexOf(element) > -1;
      }.pressed"/Dash button pressed/
      Was mache ich da falsch?
      H
      hdcomp
    • RE: Türklingel-Liste mit History
      Hallo Pix,
      ok, ich schau mal.
      H
      hdcomp
    • Türklingel-Liste mit History
      ich habe die Türklingel auf einen Eingang von HM-MOD-EM-8 gelegt (funktioniert).
      Nun möchte ich mit dem History-Adapter die Uhrzeit, wenn jemand Klingelt, "aufzeichnen" und im ioBrocker.vis eine Liste mit den letzten 6 "Klingelvorgängen" anzeigen.
      Ich habe schon viel rumgespielt, aber leider klappt es bisher nicht.
      Das müsste mit dem History-Adapter doch gehen - oder?
      Vielen Dank
      H
      hdcomp
    • RE: Yamaha Adaper - Problem seit Update
      Hallo nobody,
      es läuft wieder!!! 😄 😄 😄
      Vielen, vielen Dank
      Herbert
      H
      hdcomp
      hier der aktuelle LOG. Fehler ist noch da - ich hoffe ihr könnt uns damit helfen.
      ! host-raspberrypi 2016-07-15 20:33:27.146 info Restart adapter system.adapter.yamaha.0 because enabled
      ! host-raspberrypi 2016-07-15 20:33:27.145 error instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:150:27)
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2647:61
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/lib/soef.js:681:54
      ! TypeError: 2016-07-15 20:33:26.126 error Cannot read property 'val' of null
      ! uncaught 2016-07-15 20:33:26.120 error exception: Cannot read property 'val' of null
      ! yamaha-0 2016-07-15 20:33:26.059 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
      ! yamaha-0 2016-07-15 20:33:25.983 debug statesDB connected
      ! yamaha-0 2016-07-15 20:33:25.959 debug objectDB connected
      ! host-raspberrypi 2016-07-15 20:33:23.081 info instance system.adapter.yamaha.0 started with pid 868
      ! host-raspberrypi 2016-07-15 20:33:23.060 info object change system.adapter.yamaha.0
      Herbert
      H
      hdcomp
      Hallo Rainer,
      wie schaltet man nen Adapter auf Debug?
      Herbert
      Edit: Hab gefunden wie man den Debug aktiviert.
      H
      hdcomp
      Hallo Rainer,
      darüber installieren und reboot habe ich schon gemacht, leider ohne Erfolg.
      Sonst läuft alles wunderbar.
      Herbert
      H
      hdcomp
