    2. mawin
    • Posts 8
    mawin
    @mawin
    mawin Follow
    Latest posts made by mawin
    • RE: "npm ERR! pna.nextTick is not a function" bei Adapter Installation
      Problem wurde wie folgt behoben :
      cd /usr/local/lib/node_modules
      sudo mv npm npmold
      sudo -H npm install -g npm@6
      Das soweit als Info, ohne Gewähr.
      mawin
      wenns hilft :
      mw@ioBroker-02:~$ which node
      /usr/local/bin/node
      mw@ioBroker-02:~$ which npm
      /usr/local/bin/npm
      mw@ioBroker-02:~$ which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      mawin
      $ which node
      /usr/local/bin/node
      Danke!
      mawin
      So regnerisches Wetter, wollte nun die Gelegenheit nutzen und node/nodejs neu installieren. Erster Befehl bringt mich aber zum Grübeln :
      $sudo apt-get --purge remove node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      $ node -v
      v8.15.1
      Ich habe jetzt nicht weiter gemacht, das scheint mir doch sonderbar. Wie kann node nicht installiert sein wenn node -v mir die Version anzeigt?
      mawin
      Einen Versions-Manager, z.B. n, habe ich nicht im Einsatz.
      Ich führe dann mal die Befehle aus....am Sonntag, da wird das Wetter schlechter.
      Danke schonmal für die Hilfe!
      mawin
      Leider hat der folgende Aufruf keine Besserung gebracht :
      sudo apt-get install --reinstall nodejs
      Also, nur um sicher zu sein und nicht am Wochenende im Keller sitzen zu müssen zwecks kompletter Neuinstallation :-), ich würde jetzt Folgendes ausführen :
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      sudo reboot
      sudo npm install -g npm@6
      Gute Idee?
      mawin
      Fehler tritt bei jeder Adapter Installation auf. Auch 'npm cache verify' bringt diesen Fehler.
      Ich denke die NPM-Installation ist zerschossen, tue mich aber schwer diese neu zu installieren. Ich kann NPM nicht über sich selbst updaten :
      mw@ioBroker-02:~$ sudo npm install -g npm@6
      npm ERR! asyncWrite is not a function
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-29T11_50_38_715Z-debug.log
      Da NPM eine Komponente von NodeJS ist, ich hoffe da liege ich richtig, könnte ein Update/Reinstall von NodeJS helfen? Ich möchte aber nur ungern eine Neukonfiguration meiner iobroker Installation durchführen müssen, im Moment läuft sie recht stabil und eigentlich ohne Fehler....bis auf diesen hier.
      Danke!
      mawin
    • "npm ERR! pna.nextTick is not a function" bei Adapter Installation
      ich habe ein problem mit meiner iobroker Installation, besser gesagt mit NPM. Bei einer Adpater-Installation (egal welche) erscheint der Fehler :
      *******$ ./iobroker add bring  --host ioBroker-02
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.bring --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-27T10_34_01_614Z-debug.log
      host.ioBroker-02 install adapter bring
      NPM version: 6.4.1
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-27T10_34_09_415Z-debug.log
      NPM version: 6.4.1
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-27T10_34_17_043Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker-02 Cannot install bring
      ERROR: process exited with code 13*******
      Ein 'npm cache verify' bringt ein ähnliches Problem:
      Unhandled rejection TypeError: pna.nextTick is not a function
          at emitReadable (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:498:25)
          at onEofChunk (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:486:3)
          at readableAddChunk (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:257:5)
          at Class.Readable.push (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
          at readdirOrEmpty.map.then (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js:135:12)
          at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
          at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
          at Promise._settlePromise (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
          at Promise._settlePromise0 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
          at Promise._settlePromises (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
          at Promise._fulfill (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
          at MappingPromiseArray.PromiseArray._resolve (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:126:19)
          at MappingPromiseArray.init (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:74:18)
          at Promise._settlePromise (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:566:21)
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-27T10_18_31_266Z-debug.log
      Das Problem kann erst seit ein paar Tagen bestehen. Ein npm, node oder nodejs Update habe ich nicht durchgeführt. Meine Versionen wie folgt :
      npm 6.4.1
      nodejs v8.15.1
      node v8.15.1
      Das Letzte an was ich mich erinnern kann, ich habe die Anleitung des radar-Adapters befolgt. Befehle darin sind :
      sudo apt-get install fping arp-scan
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Ob der Fehler damit zu tun hat kann ich aber nicht sagen.
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      mawin
