    2. Lorien31
    • Posts 6
    Lorien31
    @Lorien31
    Lorien31 Follow
    Latest posts made by Lorien31
    • RE: Blockly hue scene buttons drücken ?
      Habs rausgefunden, solche Objects Buttons lassen sich nur so per Blockly aktivieren, also die beiden Control Commands mit Wert 1.
      Lorien31
      Lorien31
      Einfach die beiden Control oder Update unter System, und dann setzte ich den Wert auf True oder False.
      Werde jetzt doch mal kurz mit 1 oder 0 probieren.
      Lorien31
      Lorien31
    • Blockly hue scene buttons drücken ?
      verstehe nicht ganz wie ich diese Button Objects im Hue Adapter für die Scenen mit Blockly drücken kann ?
      Wenn ich diese per hand da den button betätige funktionierts, wenn ich dasselbe mit control oder update auf true setze passiert nichts, ausser das halt beim Button im Dialog dann true steht, gedrückt hats den aber ned.
      Muss man die auf 1 oder 0 setzen oder doch irgendwie mit True und False ?
      Grüsse
      Lorien31
      Lorien31
    • RE: Mobile Ui aktualisieren ?
      Ah gefunden, vielen Dank für den Hinweis.
      Lorien31
      Lorien31
    • Mobile Ui aktualisieren ?
      Habe bei mir das Problem dass die Räume sich nicht aktualisieren, habe auf der Homematic einiges angepasst das kommt jedoch nicht bis zum Mobile Ui.
      Muss ich das manuell irgendwo anstossen oder sollte das sich automatisch aktualisieren ?
      Lorien31
      Lorien31
    • RE: Frage zu History
      Das Problem mit der History habe ich auch festgestellt. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dafür die Storage Retention zuständig sein, wenn ich da also Keep forever einstelle sollte es auch für immer speichern ?
      Sofern es dann mal richtig funktioniert, gibt es denn schon eine Schätzung wann dafür ein Fix kommt ?
      Lorien31
      Lorien31
