  4. Hqwidgets inner temperature KNX
2 Beiträge 1 Kommentatoren 897 Aufrufe
  • L Offline
    lindt161
    habe folgendes Problem:
    Ich habe über den KNX-Adapter alle Werte der ETS-Programmierung eingelesen. Licht und Rolladen funktionieren soweit schon ganz gut. Nur bei der Temperatureinstellung habe ich noch Probleme. Ich möchte mit dem inner temperature Widget der hqwidgets die Temperatur in den Zimmern anzeigen lassen und ggfs. auch verändern. Ich habe in den einzelnen Zimmer folgende Werte zur Auswahl: Akt__Solltemp__, Basissollwert, Betriebsart, Isttemperatur, Sollwertverschiebung und Stellgröße (kA, ob alle für die Temperaturanzeige/-einstellung relevant sind).
    Was muss ich bei dem Widget unter Object ID, Luftfeuchtigkeit ID, Ist ID, Ventil ID, Battery Objekt ID und bei den Werten min, max, step einstellen?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    • L Offline
      lindt161
      Ich denke, ich komme der Lösung näher :)
      Wenn ich mir die Einträge unter Objekte anschaue, z.B. Ist-Temperatur, dann sind dort unter "dpt" keine Werte hinterlegt, wie auf dem Screenshot zu sehen ist. Ich kenne mich mit ETS nicht aus, aber wenn ich es richtig deute, hat mein Elektriker übersehen, die dpt's zuzuweisen. Liege ich da falsch?
      Danke!
