  4. Suche Tablet für VIS
    5.2k
77 Beiträge 19 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    dos1973
    #61
    Danke,
    In dem vorherigen Link ist es ein 5 Finger System.
    Ist es dadurch lansamer, unpräziser als ein 10 Finger System ?Für vis brauche ich eigentlich nur 1 Finger :D
    Touch über Micousb und Hid Protokoll, ist das gut?
    Ich suche ein richtigen Touch, will da nicht draurumdrücken und es passiert nichts
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #62
      @dos1973:
      Kannst du evtl. Noch ein paar Bilder dazu einstellen? Wie hats du das mit der Stromführung gelöst?
      Kommt die bei deinem Tablet von unten oder der Seite
      Hast irgendein Tipp in dem Zusammenhang?, würdest den Rahmen erneut so bestellen? Evtl. Größer, kleiner?
      Wie hast du es an der Wand befestigt, bzw. das Tab im Rahmen…wie kommst du dran?
      Hast du den Rahmen selbst gebaut, oder bestellt?
      Viele Fragen :lol:
      Danke `
      Also hier die gewünschten Bilder, einmal siehst du dass ich den Rahmen an der Stromzufuhr ein wenig ausgeschnitten habe, kommt von der Seite.
      Ich würde den Rahmen genau so wieder bestellen passt perfekt. Als Wandbefestigung habe ich 4 Schrauben genommen bei denen ich die Gewinde abgefeilt habe, diese vier schrauben schiebe ich einfach in vier Dübel in der Wand. Das Tablet selbst ist einfach mit den Bildklippsern befestigt.
      Ich hoffe die Bilder zeigen das ganze ein wenig. Die blauen Kabel gehören nicht dazu, ich habe noch zusätzlich ein paar RGB-LED's in den Rahmen eingearbeitet.
      ! 2417_img_20190123_213340.jpg 2417_img_20190123_213330.jpg 2417_img_20190123_213321.jpg
        dos1973
        #63
        Danke für die Bilder,
        dass mit der Schraube - Top Idee.
        Ich hatte die ganze Zeit überlegt wie das Ding an der Wand hängt :lol:
        Den Rahmen, hast du irgendow bestellt? Schein ja recht stabil/ Alu zu sein.
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #64
          Ja der ist aus recht stabilem Alu-Profil.
          Den ersten habe ich hier gekauft:
          https://www.allesrahmen.de/bilderrahmen … alurahmen/
          da hatte ich mich dann verschnitten :lol:
          Und den zweiten in der Bucht bei "bilderrahmen-passt" die haben ihn mir genau auf Maaß gemacht.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #65
            Hat hier noch jemand eine Idee ob man den Akku Status und die Prozessor Auslastung des WIN10 Tablets irgendwie nach iobroker bekommen kann?
            • H Offline
              heinzie
              #66
              vielleicht auch interesant: https://www.amazon.de/gp/product/B07MLJ … UTF8&psc=1
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #67
                @wendy2702:
                Hat hier noch jemand eine Idee ob man den Akku Status und die Prozessor Auslastung des WIN10 Tablets irgendwie nach iobroker bekommen kann? `
                Zitiere mich selber.
                Habe es hiermit lösen können.
                viewtopic.php?f=23&t=1848#p224368
                Auf dem Tablet NodeJS installiert
                Das Script in einem Beliebigen Ordner auf dem Tablet mit Endung „.js“ speichern.
                Ich habe den Start des Script über eine kleine Batch Datei in den Autostart gepackt.
                Abfrage aus iobroker mit dem Systeminfo Adapter. Der schreibt’s es dann direkt in einen Datenpunkt.
                Kleines Blockly und die Steckdose wird unter 5% eingeschaltet und bei 100% nach 5 Minuten abgeschaltet.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #68
                  bin ja dabei mir ein/zwei WIN10 Tablet(s) an die Wand zu hängen. Jetzt ist mir folgendes Aufgefallen. Alle Taster Widgets scheinen problemlos zu funktionieren.
                  Schalter Widgets bekomme ich nur mit einem "festeren" und "längerem" Druck aktiviert/deaktiviert.
                  Hat jemand eine Idee wie ich das umgehen kann?
                  Ist das eine WIN 10 Einstellung für das Touchpanel oder etwas das ich in VIS ändern muss?
                  Danke und Gruß
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    martin
                    #69
                    @Jeeper.at:
                    Dann hast du sicher in den Energieeinstellungen eingestellt das der Stick in den Ruhezustand geht oder sich ganz abdreht. Richtig ist das er weiterlaufen muss und nur der Bildschirm abgeschaltet wird. `
                    Ich krieg das nicht hin. Er geht nur wieder an wenn ich am Stick drücke und dann kommt der Anmelde-Bildschirm den ich nach oben weg ziehen muss.
                    Das sind meine Einstellungen:
                      Sprite01
                      #70
                      Habe zur Zeit ein:
                      TREKSTOR SURFTAB THEATRE L15, Tablet (15,6 Zoll Full-HD IPS Display, Quad-Core, 2GB RAM, 16 GB Speicher, WiFi, Android 8.1) schwarz
                      (allerdings als Tischgerät) im Einsatz.
                      Empfinde ich für mich mit FullyBrowser als angenehm.
                      Dirk
                      http://www.DessauWetter.de
                      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        @Sprite01:
                        Habe zur Zeit ein:
                        Empfinde ich für mich mit FullyBrowser als angenehm. `
                        Hallo
                        Könntest du dein Tablett bitte hier eintragen?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          #72
                          @Martin,
                          da gibt es rechts noch zusätzliche Energieeinstellungen. Du musst bei allen dieselben Einstellungen treffen.
                            dos1973
                            #73
                            ich habe mit nachfolgende Tablets /Display angeschaut, da ich unbedingt etwas neues als Ersatz für mein GalxyTab 4 10.1 haben möchte.
                            jumper EZpad 6 Pro - 11.6 Zoll Windows 10 Tablet PC
                            (Intel Apollo Lake N3450 Quad Core, 6GB RAM 64GB ROM, 1920 * 1080 Pixel, 4500mAh, HDMI, BT 4.0)
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07DPM … UTF8&psc=1
                            Huawei MediaPad M5 WiFi Tablet-PC 27,43 cm (10,8 Zoll)
                            (2K-Display, Octa-Core Prozessor, 4 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Android 8.0, EMUI 8.0, grau)
                            https://www.amazon.de/gp/product/B079S8 … UTF8&psc=1
                            13,3" Full HD IPS Display - nur Display
                            (HDMI Eingang kapazitiver Touchscreen LCD Raspberry Pi)
                            https://www.ebay.de/itm/13-3-Full-HD-IP … 0290.m3507
                            • Das China Display
                            habe es an meinen W10 Desktop zum Test angeschlossen. Die Größe ist schon beeindrucken für Vis, habe mich aber letztendlich dagegen entschieden,
                            da die Qualität/ Haptik auf der Scheibe nicht die beste ist. Gut für den preis war nicht mehr zu erwarten. Touch hatte gut funktioniert und auch volle HD Auflösung dargestellt. An meinem W10 war das Vis natürlich super schnell.
                            • jumper Ezpad
                            taugt nichts, gefühlt langsamer als mein GalaxyTab, ging nach ca. 10min wieder in die Kiste
                            ich hatte auf die 6GB RAM gehofft, aber war nicht
                            -Huawei MediaPad M5 - The Winner
                            läuft sehr sehr gut und ist qualitativ deutlich besser, hat 4 GB Ram und eine Auflösung von 2560x1600px
                            Das werde ich behalten. :D , da ich es via Marketplace für 279€ bekommen habe - wie neu.
                            (Es gibt noch eine "lite" Variante in 10,1, die hatte ich mir nicht angesehen.)
                            ich habe noch ein iPad Pro 10,5, rein vom Display kann das Huawei im direkten Vergleich nicht mithalten. Aber ohne das iPad
                            nebendran siehts Bombe aus. Das Ipad hat ein helleres, farbigeres Display - kostet dafür aber auch 500€ mehr.
                            vielleicht hilft es jemanden bei der Entscheidung...
                            • wendy2702W wendy2702
                              Danke und Gruß
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #74
                              @wendy2702
                              Beim Testen ist mir aufgefallen dass es bei meinem "neuen" trekstor Tablet einen Unterschied macht welchen browser ich benutze
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                seht euch diesen Beitrag an.
                                Da haben wir schon eine kleine Sammlung der Geräte (inkl. Auflösung, usw.).
                                Würde mich freuen, wenn auch ihr dort eure Geräte bekanntgebt.
                                LG
                                • PeoplesP Peoples
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #76
                                  @Peoples sagte in Suche Tablet für VIS:
                                  @wendy2702
                                  Ich nutze Chrome im Kiosk Modus. Welchen Browser nutzt du denn?
                                    @wendy2702
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #77
                                    @wendy2702
                                    Ich den gleichen
