  4. Node Red 0.3.5 Update gescheitert
    5.4k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    habe gerade versucht auf Node Red 0.3.5 zu gehen.
    Dabei gab es einen error Code 26
    Dann habe ich die Instanz gelöscht und versucht neu hinzuzufügen. Dabei gibt es den error code 20
    iobroker	2015-08-23 11:22:21	info	exit 20
    iobroker	2015-08-23 11:22:21	error	host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/io-package.json'
    iobroker	2015-08-23 11:22:21	info	host.raspberrypi create instance node-red
    iobroker	2015-08-23 11:22:17	info	add node-red
    Wie kann ich die installatio manuell wiederholen oder ggf auf die verherige Version zurückgehen ?
    vG L….
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ein Updateversuch von 0.3.3 auf 0.3.5 scheitert ebenfalls und bring bei mir folgende Meldungen:
      $ ./iobroker upgrade node-red
      npm install iobroker.node-red --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
      host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
      npm
      ERR!
       Error: ENOENT, utime '/opt/iobroker/node_modules/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
      npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
      npm ERR! including the npm and node versions, at:npm
       ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
      npm ERR!
      System Linux 3.2.0-4-686-paenpm ERR!
      command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules"npm ERR! cwd /
      npm ERR! node -v v0.10.40
      npm ERR! npm -v 1.4.28
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node_modules/iobroker.node-red/package.json
      npm ERR!
       fstream_path /opt/iobroker/node_modules/node_modules/iobroker.node-red/package.jsonnpm ERR!
      fstream_type File
      npm ERR! fstream_class FileWriternpm ERR! fstream_finish_call utimes
      npm ERR! code
       ENOENTnpm ERR! errno 34
      npm ERR! fstream_stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:308:19
      npm ERR! fstream_stack Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
      npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR!     /npm-debug.log
      npm ERR! not ok code 0
      ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.node-red: 34
      ERROR: process exited with code 25</anonymous></http:>
      Alles andere ist aktuell:
      host 0.7.10
      admin 0.5.8
      ioBroker läuft unter Debian auf einer VM unter vmware
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        irgendwie scheinen nicht alle kompilierten Binaries für alle Plattformen auf dem Server zu liegen.
        Ein direkter Aufruf vonnpm install iobroker.node-redim Verzeichnis````
        /opt/iobroker
        • H Offline
          hanisoft
          Hallo
          Das funktioniert bei mir nur bei bereits installierten Adapter, nicht bei alle, bei den Javascript Adapter nicht.
          Will ich einen neuen Adapter hinzufügen, z.B. Harmony oder scene, bricht die Installation nach einigen Errors ab…
          Ein normales Update funktioniert ebenfalls nicht.
          Meine Installation läuft unter Windows Server...
          Hat jemand einen Rat?
          Hannes
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Sollte mit 0.7.11 (js-controller) wieder gehen.
