  3. Cloud Dienste
  4. Technische Alternative mit Alexa steuern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wormi1
    Hallo Leute,
    vielleicht ist meine Frage für die Meisten von euch lächerlich, aber ich hab im Netz nirgends was gefunden.
    Bin auch ziemlich neu mit Raspberry und Iobroker :roll:
    Ich habe einen Raspberry mit IOBroker mit dem ich meine Funkfernbedienungen schon alle eingepflegt habe, lft. soweit gut und Alexa macht soweit alles richtig;
    mein Problem ist jetzt, dass ich meine Bestehende Haussteuerung - 2 UVR 1611 mit CMI von Technische Alternative - einbinden möchte,
    also Alexa soll z. B. meine Markise steuern.
    im Prinzip nur HTML-Befehle, die ich rausbekommen habe - also wenn ich den Befehl im Browser eingebe, dann läufts.
    aber wie setze ich das im Iobroker um?
    3 x Alexa, Raspberry PI3, Iobroker, Broadlink, CMI und 2x UVR 1611 von TA, viele Intertechno Funksteckdosen, Shelly´s …
      Hallo und Willkommen im Forum!
      Auch hier gilt der Satz von Nummer 5:
      More Input!
      Was genau brauchst du - Beispiel?
      Links zu dem System?
      Sonstige basics
      Gruß Rainer
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Tja, wenn du die HTML-Befehle zum Schalten schon erfolgreich rausgefunden hast dann stell die doch mal rein. Da kann man sicher mal ein Beispielscript basteln.
        Allerdings wirst du über HTML vermutlich keine Rückmeldung über den Istzustand bekommen…???
        Wenn du noch irgend eine Schnittstellendoku dazu hast solltest du diese Infos natürlich mal mit bekanntmachen.
        Was ich jetzt auf die Schnelle gegoogelt habe scheint das Teil ja ziemlich mächtig zu sein, allerdings habe ich nur gefunden dass die Kommunikation kpl. über CAN-Bus läuft - nix HTML...
        • W Offline
          W Offline
          Wormi1
          Ja die Kommunikation läuft über Can-Bus, wird aber im CMI ( control und Monitoring Interface ) über HTML dargestellt, d.H. jeder Eingang oder Ausgang sieht z.B. so aus
          http://192.168.1.50/devpage.cgi?page=01 … changeto=1
          wobei die Page die Seite auf dem CMI mit dem z.b. Ausgänge sind und mit changeadr ist z.b. der Ausgang 4 und wird mit changeto mit 1 auf AUS geschaltet, mit 2 EIN , oder mit 3 auf AUTO
          also jeder Eingang, Ausgang oder eine Funktion kann so angesprochen werden.
          ich habe bei mir 2 UVR´s (weil jede nur 16 Ausgänge hat) in Betrieb und steuere damit meine Solaranlage, Heizung, Wintergartensteuerung, Garten Bewässerung und einige Aussenlampen.
          ich bräuchte also ein JavaSkript ev. in Brockly, (dass ichs besser verstehe) das ich dann über den Cloud-Adapter reinsetzen könnte.
          die Fis müsste doch eigentlich ähnlich funktionieren
          LG Lorenz
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Also HTTP-Requests kannst du in Javascript z.B. so absetzen
                var url="http://192.168.1.50/devpage.cgi?page=01005806&changeadr=01910420A1&changeto=1";
                var req=require('request');
                req(url,function(error,response,body){
                if(body){
                    //log(body,"info");
                    /*Mach was mit der Rückmeldung...*/
                else
                    {log("Body fehlerhaft","warn");}
            Sorry - mit Blockly kann ich nicht dienen - hab ich mich noch nie damit beschäftigt weil ich eine Abneigung gegen so grafisches Gedöns habe ;)
            Vielleicht kommst du ja auch mit JS weiter - ist ja nun hier nicht wirklich kompliziert…
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Der entsprechende Blockly-Part wäre:
              Matze
              • W Offline
                W Offline
                Wormi1
                danke euch beiden,
                das schaut ja eigentlich einfach aus,
                aber kann ich das so in die cloud geben wie ein script eines Schalters oder muss ich da noch was drumrumbauen?
                • W Offline
                  W Offline
                  Wormi1
                  also so hab ichs jetzt gelöst,
                  mit Benutzer und Passwort im URL, dann hab ich nen Schalter
                  jetzt muss ich nur noch den Zustand von der CMI abfragen, ob denn die Lampe ein oder aus ist.
                    Patxi
                    das Thema finde ich echt interessant!
                    Ich habe eine ähnliche Konfiguration. Allerdings nur eine UVR1611. Habe auch ein CMI und es läuft die Heizungssteuerung und Solaranlage auf der UVR.
                    Die Steuerung übers CMI ist …nicht wirklich anwenderfreundlich bei mir.
                    Da ich auch gerade einen RasPi mit ioBroker seit dieser Woche habe probiere ich gerade auch etwas aus.
                    Klappt das gut mit den HTML Befehlen? (mein erster Gedanke war auch, daß man sich ja erst mal anmelden muss).
                    Dann wird bei jedem ausführenden Befehl sich angemeldet? Klappt das gut/schnell genug?
                    Holst du dir die URLs aus der CMI Oberfläche?
                    Hast du auch schon Werte gelesen?
                    Gruss,
                    Patxi
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wormi1
                      Ich hab bloß ein paar Schalter bis jetzt eingebunden, z.b. Licht im Garten - da hab ich einen Taster der nen Timer startet und den kann ich mit Iobroker auch starten, Temperaturen und Zustände abfragen bin ich noch nicht soweit
                      Aber durch eine KnieOP in einer Woche hab ich dann mehr Zeit dafür
                      Ich werde berichten. ;)
                        RonnyGru
                        Hallo!
                        Um die Fragen oben kurz zu beantworten…
                        Das mit den Befehlen funktioniert bei mir einwandfrei. Das mit dem Anmelden ist kein Problem, da dies im http Befehl selbst passiert.
                        Das macht der erste Teil im Befehl "admin:password@", admin und password müssen natürlich auf die Eigenen angepasst werden.
                        Es ist auch schnell genug, also bei ist keine merkbare Verzögerung zu bemerken, liegt also im ms Bereich.
                        Unten ein Blockly mit einem meiner Befehle zum Starten und Stoppen eines Timers im UVR Programm welcher die Waschmaschine freischaltet. Die hängt über einen Schütz auf der CMI, weil ich diese normalerweise bei Überstrom der PV-Anlage freischalte. Wenn die Sonne einmal nicht scheint, kann ich sie mit Sprachbefehl an Alexa jetzt auch freischalten. Oder auch direkt an der UVR oder in der Visualisierung der CMI im Browser oder im Handy App.
                        Der vollständige http Befehl dazu lautet: http://admin:password@192.168.1.100/dev ... e=0101581E
                        Die "changeadr" und "page" musst du dir in der Weboberfläche der UVR raussuchen. Ich hab das im Firefox mit rechts click auf der Seite mit dem gewünschten Befehl und Auswahl "Seitenquelltext anzeigen" gemacht. Siehe Bild unten. Weiters sind im Quelltext die gewünschte "changeadr" und "page" zu finden. Siehe Bild unten.
                        Zum Thema Werte auslesen hab ich auch einige Zeit herumprobiert, aber letztendlich eine Lösung gefunden die funktionabel ist.
                        Siehe dazu zwei Varianten, einmal Textcode von sven12 und eine Blockly Variante von mir unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12332
                        Frage noch zu deinem Kommentar:
                        Warum nicht?
                        2 x Alexa, ioBroker auf Synology NAS DS218j, CMI mit 2x UVR 1611 und 1x RSM610 von TA, über 20 Sonoffs mit Tasmota, PV-Anlage mit Fronius Wechselrichter, 8x Ip-Cams
