  4. Node js 9.3.0 –>Problem?
    5.8k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • C Offline
    ChrisD
    hab meinen Pi seit einiger Zeit mal wieder komplett upgedatet
    (auch Jessy und Node js 9.3.0)
    Jetzt kommt beim Aufrufen der iobroker Seite immer eine Info Meldung
    Sollte ich wieder auf v6 zurückgehen?
    Was könnten die Probleme sein?
    Danke Chris
      Die ungeraden node Versionen sind Entwicklerversionen.
      So ist v9 der Vorläufer von v10.
      Node v9 könnte laufen, aber npm 5, das wahrsvheinlich wie bei node v8 dabei ist läuft nicht
      Gruß Rainer
      • apollon77A Offline
        Also mindestens auf Node 8 zurück aber dort dann npm downgraden … am
        Unproblematischsten läuft aktuell node 6.
          sound31
          ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
          vielleicht kann mir jemand sagen woher diese kommt?
          Danke.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @sound31:
            Danke. `
            Bitte in der Konsole ausführen:
            https://nodejs.org/en/download/package-manager/
            Und dann:
            npm i npm@latest-4
            Wie hast du geschafft node.js ohne npm zu installieren?
              Was passiert denn wenn du „npm -v“ ander kommandozeile per ssh aufrufst?
                sound31
                ich bekomme diese Fehlermeldung:
                Das kann ich dir leider nicht sagen…
                  sound31
                  @Bluefox
                  beim Versuch zur Installation kommt diese Meldung in der Konsole:
                  pi@Visualisierung:~ $ sudo apt-get install -y build-essential
                  build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
                  Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   lxc : Hängt ab von: liblxc1 (= 1:2.0.7-2) aber 1:2.0.7-2+deb9u1 soll installiert werden
                         Hängt ab von: python3-lxc (= 1:2.0.7-2) aber 1:2.0.7-2+deb9u1 soll installiert werden
                  E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @sound31:
                    @sound31:
                    Hast Du das mal probiert (ggf. mit vorangestelltem „sudo“)?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      sound31
                      Nach der Ausführung der Befehle:
                      sudo fix-broken install
                      und
                      npm i npm@latest-4
                      bekomme ich diese Meldungen:
                        Output bitte als code einstellen.
                        Eigentlich sin da nur warn.
                        Das schlimmere ist, dass er wieder npm5 installiert hat (detect…)
                        Gruß Rainer
                          sound31
                          beim Installieren bekomme ich diese Meldungen:
                          pi@Visualisierung:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (8.9.4-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                          pi@Visualisierung:~ $ npm -v
                          5.6.0
                            Und jetzt bitte wieder das downgrade von npm
                            npm i npm@latest-4
                              sound31
                              Danach kommen folgende Meldungen:
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/npm
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              npm ERR! path /home/pi/node_modules/npm
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! syscall access
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/npm'
                              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/npm'
                              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/npm\'',
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'access',
                              npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/npm' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-01-07T11_14_12_657Z-debug.log
                              pi@Visualisierung:~ $ ^C
                              5.6.0
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Und mit vorangestelltem „sudo „?
                                  Für den user pi heisst das Kommando natürlich
                                  sudo npm i npm@latest-4
                                  Und bitte beim nächsten mal etwas mehr vom log posten, dass man das drumherum (wie in diesem Falle den aufrufenden user) erkennen kann
                                    sound31
                                    Nach der Eingabe kommen diese Meldungen:
                                    pi@Visualisierung:~ $ sudo npm i npm@latest-4
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    + npm@4.6.1
                                    updated 1 package in 25.444s
                                    5.6.0
                                    Auch nach einem Reboot kommt nach der Abfrage die selbe Version "5.6.0"
