  4. ICal Anfängerfrage
    5.8k
ICal Anfängerfrage
3 Beiträge 2 Kommentatoren 591 Aufrufe
    dalmabrain
    ich möchte gerne einen Kalender hinzufügen und habe iCal bereits konfiguriert und meinen ICloud-Kalender unterhalb des Plus eingetragen.
    Leider sehe ich keinen Eintrag hinter iCal.0.data.html. Im Log sehe ich folgendes:
    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:11:49.742	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2018-01-03 23:11:49.211	info	force terminating after 4 minutes
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:09:00.020	warn	instance system.adapter.ical.0 already running with pid 23326
    ical.0	2018-01-03 23:07:49.184	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:07:46.876	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23326
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:07:46.856	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 9,57 * * * *
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:07:44.350	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:07:44.350	info	stopInstance system.adapter.ical.0
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:07:44.349	info	object change system.adapter.ical.0
    host.raspberrypi	2018-01-03 23:05:02.921	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2018-01-03 23:05:02.384	info	force terminating after 4 minutes
    Was mache ich falsch. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist zum einem, dass ich die Warnung erhalte, dass der Adapter bereits läuft und die Nachricht "foce terminating after 4 minutes".
    Was bedeutet das?
      dalmabrain
      gelöst :-)
      Das Problem war der Anfang der Adresse webcal musste durch http ersetzt werden.
      • apollon77A Offline
        Wenn Du die URL des kalenders direkt im Browser öffnest, kommen dann textuelle Kalenderdaten? Wenn nein musst Du schauen das Du so eine URL bekommst. Denke er bekommt die Kalenderdaten nicht
