  4. [gelöst] Multihost mit Redis -Einstellungen
    6.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    schneidy76
    Erst mal ein Gesundes Neues Jahr!
    Ich habe ein Verständnis Problem zu Redis:
    Ausgangspunkt bei mir ist ein Multihost System bei mir:
    Host: OPI Plus 2 (Image von hier mit redis und Backup aus einen Vorgänger OPI (piVCCU + iobroker))
    Sub: BananaPi und RPI3
    Es läuft alles ohne sichtbare Fehler -log ist auch sauber
    Bei der Kontrolle ob das hier stimmt:
    Multihost mit redis
    Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die  States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
    Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
    nano /etc/redis/redis.conf
    Die darin enthaltene Zeile
    bind 127.0.0.1
    muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
    bind 127.0.0.1 192.168.1.10
    unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
    Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
    Alternativ geht auch
    bind 0.0.0.0
    Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
    sudo service redis-server restart
    finde ich das Verzeichniss /etc/redis gar nicht auf dem Host
    Wie kann ich überprüfen ob redis läuft?
    Wie kann ich -falls nicht- mein System sauber umstellen?
    Danke schon mal!!!
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      Hallo Torsten,
      @schneidy76:
      OPI Plus 2 (Image von hier mit redis und Backup aus einen Vorgänger OPI (piVCCU + iobroker) `
      Dieses Image ist nicht von mir und ich weiß eigentlich gar nicht ob da redis drauf ist :(
      evtl. habe ich das in die Übersicht falsch eingetragen.
      @schneidy76:
      Wie kann ich überprüfen ob redis läuft? `
      keine Ahnung aber mit
      sudo redis-server -v
      ````bekommst du schon einmal die Version falls er installiert ist.
      ~~@schneidy76:~~
      > Wie kann ich -falls nicht- mein System sauber umstellen? `
      Wenn redis nicht installiert ist mit
      apt-get install redis-server
      redis installieren und anschließend nach Anleitung auf redis umstellen (auf allen hosts)
      Rainer
        schneidy76
        Hi Rainer,
        > nach Anleitung
        Wo kann ich find diese???????? :? :? :?:
        :lol: :lol:
        VG Torsten
          @schneidy76:
          Wo kann ich find diese???????? `
          Mist - die is wech :shock: :shock:
          sudo iobroker setup custom
          dann in der 4. Zeile r (für redis) eingeben, alles andere entweder mit ENTER bestätigen, oder die IPs eingeben, die in der Multihost Anleitung stehen.
          Rainer
            schneidy76
            das ist ein Fall für die Doku!!! ;) :lol:
            Wäre super für solche noobs wie mich!
            VG Torsten
              Klar, ich wollte dir ja auch gerade den Link dahin schicken und finde es nicht mehr.
              Das ist irgendwo im Datennirwana verschollen.
                schneidy76
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
                events.js:160
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.0.115:9001
                    at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                    at Server._listen2 (net.js:1249:19)
                    at listen (net.js:1298:10)
                    at net.js:1408:9
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                der Master passt, der Slave meldet obiges…. :evil:
                bind 0.0.0.0
                in der redis.conf habe ich geändert...
                Update: jetzt habe ich beim Master im Setup bei der IP auch 0.0.0.0 eingegeben - konnte alle Verbindungen aufbauen
                aber im log finde ich keine Adapter der Slave Hosts
                feiertage.0	2018-01-02 20:24:57.918	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                tankerkoenig.0	2018-01-02 20:24:57.294	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                hue.0	2018-01-02 20:24:48.680	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                fritzbox.0	2018-01-02 20:24:44.873	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                scenes.0	2018-01-02 20:24:38.936	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                cloud.0	2018-01-02 20:24:38.900	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                sonos.0	2018-01-02 20:24:32.195	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                discovery.0	2018-01-02 20:24:27.027	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                admin.0	2018-01-02 20:24:01.592	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                host.orangepiplus	2018-01-02 20:23:54.498	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                fritzbox.0	2018-01-02 20:20:02.879	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                hm-rpc.5	2018-01-02 20:14:16.159	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                fritzdect.0	2018-01-02 20:14:10.587	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                hm-rpc.4	2018-01-02 20:14:10.514	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                yamaha.0	2018-01-02 20:14:09.151	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                hm-rpc.3	2018-01-02 20:14:09.039	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                harmony.0	2018-01-02 20:14:05.722	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                vis.0	2018-01-02 20:13:55.305	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                scenes.0	2018-01-02 20:13:47.868	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                web.0	2018-01-02 20:13:42.164	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                cloud.0	2018-01-02 20:13:41.570	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                sonos.0	2018-01-02 20:13:41.405	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                hm-rega.0	2018-01-02 20:13:36.983	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                javascript.0	2018-01-02 20:13:31.107	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                admin.0	2018-01-02 20:13:26.471	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                discovery.0	2018-01-02 20:13:26.202	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                feiertage.0	2018-01-02 20:13:25.540	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                tankerkoenig.0	2018-01-02 20:13:23.063	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                hue.0	2018-01-02 20:13:16.711	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                fritzbox.0	2018-01-02 20:13:08.525	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Hast du im Master bei Objects und States die IP 0.0.0.0 eingegeben?
                    schneidy76
                    jetzt warst du schneller :D
                      die slaves anschließend restartet?
                        schneidy76
                        eigentlich schon, abrr zur Sicherheit…
                          erscheinen die Slaves unter "Hosts"?
                            schneidy76
                            kuckst du log im jeweiligen host passt es
                            javascript.1	2018-01-02 20:37:51.639	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            rpi2.0	2018-01-02 20:37:46.427	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:37:28.388	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            javascript.1	2018-01-02 20:36:37.241	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            rpi2.0	2018-01-02 20:36:31.461	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            javascript.1	2018-01-02 20:24:26.823	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:24:23.040	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            rpi2.0	2018-01-02 20:24:20.005	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:08:05.511	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:04:36.224	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:01:00.701	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 19:59:08.824	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            rpi2.0	2018-01-02 19:46:20.157	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            rpi2.0	2018-01-02 19:46:08.880	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            javascript.1	2018-01-02 19:46:08.875	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            javascript.1	2018-01-02 19:46:08.865	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 19:46:08.868	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
                            Der Fehler saß mal wieder vorm Bildschirm!!! :lol:
                            Danke Rainer
                              schneidy76
                              trotzdem blöd, die logs sollten zentral im Master stehn :roll:
                                @schneidy76:
                                trotzdem blöd, die logs sollten zentral im Master stehn `
                                tun sie doch.
                                Oder kommst du noch auf die admins der slaves?
                                  schneidy76
                                  ich muss hier
                                  den host auswählen um den log des redis Servers zu sehen
                                    korrekt,
                                    aber IMHO ist das nur ein Filter, die Daten liegen schon auf dem Master.
                                    Das sollte irgendwann einmal verbessert werden, wird aber mit dem admin 3.0 erst später kommen.
                                    Das kannst du aber einfach überprüfen, indem du mal unter /opt/iobroker/log dir die logs ansiehst.
                                    Rainer
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Hallo, wie kann ich eigentlich kontrollieren ob der Redisserver bzw. das Multihost mit Redis arbeitet? System läuft , eingerichtet wie auf der Homepage beschrieben…
                                        schneidy76
                                        Beim Start von Adaptern steht im log "Connect mit redis" oder sowas in der Art.
                                        Ich denke das sollte auf den ordentlichen Betrieb hinweisen. Etwas anderes habe ich auch noch nicht gesehen…
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Das steht bei mit nicht hab mir das log runter geladen und danach gesucht…der log meiner Adapter steht auf info Level....
                                          Noch ne idde wie ich das testen kann... ich meine viel zu machen ist ja offensichtlich nicht. nur am Master
                                          ` > nano /etc/redis/redis.conf
                                          bind 127.0.0.1
                                          bind 0.0.0.0
                                          sudo service redis-server restart `
