  4. [gelöst] Multihost mit Redis -Einstellungen
    6.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    schneidy76
    eigentlich schon, abrr zur Sicherheit…
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      erscheinen die Slaves unter "Hosts"?
        schneidy76
        kuckst du log im jeweiligen host passt es
        javascript.1	2018-01-02 20:37:51.639	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        rpi2.0	2018-01-02 20:37:46.427	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:37:28.388	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        javascript.1	2018-01-02 20:36:37.241	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        rpi2.0	2018-01-02 20:36:31.461	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        javascript.1	2018-01-02 20:24:26.823	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:24:23.040	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        rpi2.0	2018-01-02 20:24:20.005	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:08:05.511	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:04:36.224	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 20:01:00.701	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 19:59:08.824	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        rpi2.0	2018-01-02 19:46:20.157	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        rpi2.0	2018-01-02 19:46:08.880	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        javascript.1	2018-01-02 19:46:08.875	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        javascript.1	2018-01-02 19:46:08.865	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        host.ioBroker-RasPi	2018-01-02 19:46:08.868	info	States connected to redis: 192.168.0.115:6379
        Der Fehler saß mal wieder vorm Bildschirm!!! :lol:
        Danke Rainer
          schneidy76
          trotzdem blöd, die logs sollten zentral im Master stehn :roll:
            @schneidy76:
            trotzdem blöd, die logs sollten zentral im Master stehn `
            tun sie doch.
            Oder kommst du noch auf die admins der slaves?
              schneidy76
              ich muss hier
              den host auswählen um den log des redis Servers zu sehen
                korrekt,
                aber IMHO ist das nur ein Filter, die Daten liegen schon auf dem Master.
                Das sollte irgendwann einmal verbessert werden, wird aber mit dem admin 3.0 erst später kommen.
                Das kannst du aber einfach überprüfen, indem du mal unter /opt/iobroker/log dir die logs ansiehst.
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Hallo, wie kann ich eigentlich kontrollieren ob der Redisserver bzw. das Multihost mit Redis arbeitet? System läuft , eingerichtet wie auf der Homepage beschrieben…
                    schneidy76
                    Beim Start von Adaptern steht im log "Connect mit redis" oder sowas in der Art.
                    Ich denke das sollte auf den ordentlichen Betrieb hinweisen. Etwas anderes habe ich auch noch nicht gesehen…
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Das steht bei mit nicht hab mir das log runter geladen und danach gesucht…der log meiner Adapter steht auf info Level....
                      Noch ne idde wie ich das testen kann... ich meine viel zu machen ist ja offensichtlich nicht. nur am Master
                      ` > nano /etc/redis/redis.conf
                      Die darin enthaltene Zeile
                      bind 127.0.0.1
                      muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
                      bind 127.0.0.1 192.168.1.10
                      unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
                      Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
                      Alternativ geht auch
                      bind 0.0.0.0
                      Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
                      sudo service redis-server restart `
                      • paul53P Offline
                        @smartboart:
                        ne idde wie ich das testen kann… `
                        Wenn Redis aktiv ist, hat die Datei /var/lib/redis/dump.rdb ein aktuelles Datum (max. 5 Minuten alt) und die Datei
                        /opt/iobroker/iobroker-data/states.json hat ein altes Datum. Andernfalls ist es umgekehrt.
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Super,
                          vielen Dank für die Antwort!!!
                          Also scheint redis bei mir nicht zu laufen..
                          die dump.rdb ist nicht aktuell und nur 1kB groß.
                          die /opt/iobroker/iobroker-data/states.json dagen ist aktuell und 429kB
                          Ne idee wie ich das nachträglich fixen kann… Denke ich habe im Master die Einstellungen entsprechend vorgenommen..
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Also mit top sehe ich das redis auf master und slave läuft. Aber die aktuellen Daten liegen doch auf der states.json…Was läuft da falsch?
                              schneidy76
                              im meinen log taucht häufig dies auf:
                              states connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              tankerkoenig.0	2018-10-11 23:30:04.895	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
