  4. Variable abfragen
Variable abfragen
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Ich möchte eine Variable, die ich mittels VIS setze abfrage, konkret wird hier eine Beleuchtung gesteuert.
    Die Variable heisst "BeleuchtungTerassenueberdachung".
    Wenn ich diesen Schnipsel hier verwende, landet das Ganze - warum auch immer - in einer Endlosschleife:
    on({id: "BeleuchtungTerassenueberdachung", valNe: 2}, function(obj)								// VIS Taster Beleuchtung Terasse
    	if (getState("BeleuchtungTerassenueberdachung").val == false)
    		log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz unten (ein)","info");
    		if (getState("hm-rpc.0.LEQ0022668.1.STATE").val == true)
    			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.4.STATE', 'false');									// Licht Terassenüberdachung innen einschalten
    			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.3.STATE', 'false');									// Licht Terrassenüberdachung Aussenring einschalten
    		else
    			log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz unten (ein), Aussenbeleuchtung ist ein","info");
    		setState('BeleuchtungTerassenueberdachung', 'true');									// Variable "BeleuchtungTerassenueberdachung" auf true setzen
    	else
    		log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz oben (aus)","info");
    		if (getState("hm-rpc.0.LEQ0022668.1.STATE").val == false)
    			log("EVENT ERKANNT: Taster Beleuchtung Terasse Tastendruck kurz oben (aus), Aussenbeleuchtung ist ein","info");
    			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.4.STATE', 'true');									// Licht Terassenüberdachung innen ausschalten
    		else
    			setState('hm-rpc.0.LEQ0022668.3.STATE', 'true');									// Licht Terrassenüberdachung Aussenring ausschalten
    		setState('BeleuchtungTerassenueberdachung', 'false');									// Variable "BeleuchtungTerassenueberdachung" auf false setzen
    Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
      SchuetzeSchulz
      Hat sich erledigt,
      hab es nun über eine Szene gelöst. Läuft super!
      1148_heizung.txt
        pix
        scheint eine Schleife zu sein:
        Wenn Variable = false (Zeile 3, erstes If)
        Dann setzte variable = true (Zeile 16)
        Dadurch ändert sich der Wert, "on" triggert und der else-Teil wird abgearbeitet (wenn true, setze false).
        Und dann geht s wieder von vorn los.
        Probier mal den neuen Szene Adapter, der ist doch genau dafür.
        Pix
          pix
          @SchuetzeSchulz:
          Hat sich erledigt,
          hab es nun über eine Szene gelöst. Läuft super! `
          Hui, da warst du selbst schneller. :D
