  3. Cloud Dienste
  4. Per Alexa vis views steuern
    2.3k
    4.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Knusterus
    Hallo
    Danke für die ausführliche Erklärung. Die ID habe ich gefunden,das war kein Problem.
    Dein Script habe ich auch übenommen,allerdings kommt da eine Fehlermeldung in meinem Adapter.Ich habe auch schon meine ID und die Viewname eingetragen.
    Ich hoffe es ist richtig.
    Nur den Rest mit der Alexa-anbindung habe ich noch nicht verstanden.
    Ich muß doch erstmal irgenwo ein Gerät anlegen , welches ich dann mit Alexa local verknüpfen kann. Aber wo lege ich das Gerät an??
    Volker
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      controll.own.HANDY…. existiert bei dir nicht
      lege mal einen neuen Datenpunkt an - diesen kannst du dann erstmal von hand schalten, damit du siehst, was passiert.
      man kann dann den datenpunkt auf false oder true setzen (im admin von iobroker).
      im webbrowser (iobroker) öffne Objekte - am besten schau mal in youtube ein paar videos an - als beispiel https://www.youtube.com/watch?v=TOxKS3MdrgU - ZEIT bei 3:12 ich habe auch viel über youtube gelernt
      es gibt einige anfänger videos.
      anschliessend kannst du den neuen Datenpunkt in das script eintragen - das ist ein wenig zuviel um alles schriftlich zu erklären.
      auch zu empfehlen: https://www.youtube.com/watch?v=BkJRS9Z … qKmupMxWKx
      eine ganze reihe zum einstieg
      • K Offline
        Knusterus
        hallo
        Erstaml vielen Dank für deine Mühe.Mit den videos war eine gute Idee.
        Leider habe ich es nicht hingekommen. Den Datenpunkt, bzw ich habe zwei Geräte erstellt . Das hat funktioniert.
        Wenn ich dieses Gerät jetzt mit Node-Red verknüpfen will ,finde ich es nicht. Ich habe Iobroker schon neu gestartet aber die beiden Geräte tauchen nicht auf.
        Was habe ich falsch gemacht???
        Volker
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          hi volker,
          ich dachte du benutzt den cloudadapter für die alexa anbindung - node-red steht zwar bei mir auf der "lern-liste" habe ich aber noch nichts damit gemacht. habe nur irgendwo gelesen, dass manche alexa mit node-red verbinden. als anfänger habe ich den cloudadapter gewählt - da gibt es auch videos mit der einrichtung.
          mir persönlich reicht das iobroker system mit allen adaptern und javascript vollkommen aus um mich an meine wissensgrenze zu bringen.
          vielleicht hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=11302
          • K Offline
            Knusterus
            Hallo
            naja ich hatte mit dem Cloudadapter immer wieder Probleme,seit ich die Anbindung über Node-Red gemacht habe, sind die Probleme weg.
            Ich habe Dir mal ein Bild mit angehängt. Auf der linken Seite steht das Gerät was unter Alexa zu finden ist,rechts dann das Gerät aus Iobroker was gesteuert werden soll.
            Und genau da finde ich das neu erstellte Objekt nicht.
            Dies Objekt würde ich dann auch in Dein Script eintragen. Nur wie??
            Meine Idee war folgende.Ich erstelle unter den Objekten ein neues "Viruelles" Gerät,was ich schalten kann. Geschaltet wird es über Alexa.
            Den Zustand true oder False überwache ich mit einem Script.
            function seitenwechsel(){
                        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                        setState('vis.0.control.data', 'Info');            // view2 steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
                        setState('vis.0.control.command', 'changeView');
            // Abfragen des gewünschen Sensors bspw. Fensterkontakt
            // wenn der Status auf true wechselt wird die view2 angezeigt
            on("hm-rpc.0.NEQ0530536.2.STATE", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();});
            und statt dem Fensterkontakt wollte ich das Virtuelle Gerät eintragen. Funktioniert das so überhaupt oder bin ich da auf dem Holzweg???
            Volker
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              bin mir nicht sicher aber füge mal switch als role in deine objecte ein - du kannst das im admin direct anklicken (siehe mein bild - an der stelle an der switch steht mit der maus drauf klicken und auswählen)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                echt cool - habe es ausprobiert - hatte nodered schon installiert - das funktioniert - wieder was gelernt
                seit die an den servern gearbeitet haben läuft auch die cloud bei mir ohne aussetzer (seit einer woche oder so)
                • K Offline
                  Knusterus
                  Ist ja auch hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=11302 gut beschrieben.
                  So habe jetzt Switch eingefügt, aber ich finde das Gerät nicht.
                  Was habe ich falsch gemacht.??
                  Volker
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    eigentlich benötigten wir einen profi ! ich erkenne keinen fehler. der unterschied zwischen unseren bildern ist, dass bei dir alexa.0 ein switch ist. ich habe die "ordner" als device angelegt und die erst die datenpunkte selbst als datenpunkt mit der role switch . ich habe nie überprüft, ob das so sein soll, wie ich es gemacht habe - aber es funktioniert.
                    • K Offline
                      Knusterus
                      Na dann hoffe ich mal, das sich ein Profi das mal ansieht.
                      Ich danke Dir trotzdem für Deine Mühe
                      Volker
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        wahrscheinlich liest einer der profis mit und schütelt die ganze zeit den kopf über unsere versuche :-(
                        • K Offline
                          Knusterus
                          Das glaube ich auch :D :D
                          Ich habe jetzt den Ordner nochmal als Device angelegt, aber ich finde es im Node-Red immer noch nicht.
                          Volker
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            starte mal den adapter (node red) neu - ich kenne das vom vis adapter -manchmal dauert es eine weile bis die datenpunkte sichtbar werden
                            du kannst in node red auch einfach den pfad eingeben - ohne auswählen - probier das mal
                            Alexa.0.Alexa_Status
                            ps: ich benutze keine leerzeichen beim anlegen von datenpunkten (ist nur ein gefühl keine bestätigte regel!)
                            • K Offline
                              Knusterus
                              He
                              Genau das war es ,jetzt habe ich meine Datenpunkte. Komisch ein Neustart von Iobroker hat nichts gebracht, aber nein Neustart von Nod-red Adapter …
                              Jetzt funktioniert es auch mit meinem Script.
                                          setState('vis.0.control.data', 'Status');            // view2 steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
                              on("Alexa.0.Alexa_Status", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();});
                              Das Script verwende ich eigentlich ,um das View zu wechseln wenn Post in den Briefkasten geworfen wird.
                              Funktioniert aber auch mit Alexa. :D :D :D :D
                              Vielen Dank für Deine Hilfe
                              Volker
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                yuhuu
                                was hast du im briefkasten für einen sensor?
                                • K Offline
                                  Knusterus
                                  Ich habe 2 Mikroschalter über einen HM-SCI-3-FM geschaltet. Wirft jemand Post über die Klappe oben ein wird Schalter 1 geöffnet.
                                  Nehme ich die Post raus Klappe vorn ,wird Schalter 2 geöffnet. Der Rest ist nur eine SV. Kann Dir auch gern Bilder schicken.
                                  Volker
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    ich nehme an es geht dabei um homatic (HM-SCI-3-FM) - da bin ich raus.
                                    letztlich 2 schalter, die "irgendwie" ein signal senden können - würde wohl über ardino und rf 433Mhz gehen - für mich zuviel bastelei !
                                    werd mir lieber nodered etwas näher anschauen - schönes wochenende
                                    • K Offline
                                      Knusterus
                                      Jo ist Homematic.
                                      Funktioniert bei mir prima.
                                      Habe hier nochmal die Node-red Verknüpfung. Ist vieleicht etwas Umständlich aber es funktioniert. Wenn ich jetzt Status aufrufe wir Info ausgeschaltet und Status eingeschaltet.
                                      Wenn ich Info aufrufe wird Status abgeschaltet und Info eingeschaltet. Funktioniert prima.
                                      Nochmal Danke für Deine Hilfe und schönes Wochenende.
                                      Volker
                                      • K Offline
                                        Knusterus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                        hallo zusammen
                                        Ich habe meinen Ioboker komplett neu aufgesetzt und hänge jetzt dei der Alexasteuerung der Views fest.
                                        Ich mache das wie oben schon beschrieben über Node-red. Im Moment nicht mehr über Alexa local sondern über den Alexa hub.
                                        Ich habe 3 Views ,das einzelneb ein und ausschalten der Views funktioniert auch schon.
                                        Nur hänge ich an folgender Verbindung fest. Wie kann ich das unter Node-red lösen, das beim Einschalten der eine View eingeschaltet wird, die anderen beiden aber ausgeschaltet werden.
                                        Für den Viewwechsel verwende ich folgendes Script
                                        on("0_userdata.0.Alexa.Alexa_Status", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();});
                                        Das ganze 3 mal für jeden Wechsel ein Script. Vielleicht kann man das ausschalten der anderen Views auch in das Script mit einbauen?
                                        Oder ich habe noch diesen Code
                                        setTimeout(function () {
                                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Info"}');
                                                   }, 10000);
                                        Da wird bei Änderung des Objekts Alexa _status, ausgelöst über Node-Red, das View gewechselt und nach einer einstellbaren Zeit wieder zurück zum Standdart View Info. Das funktioniert auch soweit nur halt immer nur einmal.
                                        Beim zurück zum Standart View bleibt der vorherige ViewStatus auf True. Wie kann ich das lösen das nach der eingestellen Zeit der View Status wieder auf false gesetzt wird??
                                        Wie kann ich das lösen?
                                        Volker
