  4. JavaScript function mit Button ausführen ?
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    Moin !
    Habe da mal ne Frage - vermutlich einfach zu lösen, aber ich kriege es gerade nicht hin …
    Habe folgende Funktion zum Fullscreen Toggeln:
    function toggleFullscreen(e) {
      var d = document, done;
      e = e || d.documentElement;
      '-frsexit ms-FRsExit moz-FRSCancel webkit-FRsExit'.replace(/(\w*)-(f)(r)(s)(\w+)/gi, function(_, p, f, r, s, c) {
        if (!done) {
          s = 'ull' + s + 'creen';
          if (d[p + f + s + 'Element'] && d[c = p + c + 'F' + s]) {
            d[c]();
            done = 1;
          else if (done = e[r = p + r + 'equestF' + s]) {
            e[r]();
    Die Würde ich gerne über einen Button in VIS aufrufen. Nur wie :o
    Könnte mir da jemand einen kurzen Hinweis zu geben? Danke !!
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    • H Offline
      Home4.0
      ich weiß nicht was dein Script macht, aber wenn du es in Vis unter Skripte eingetragen hast
      kannst du es vielleicht hiermit aufrufen.
      setTimeout(function () {
          $('#w00026').click(function () { // hier Widget Nummer eintragen
             alert('test');
      }, 1000);
      Einfach ein Widget (Beispiel. Basic Bulb on/off) in dein View einfügen und die Nummer vom Widget im Script eintragen
      Oder ist dein Script im Javascript Adapter?
      Gruß und guten Rutsch….
      • moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        Moin !
        Das Script ist noch nirgends … Es bewirkt nur das man den Browser mit Fullscreen / Normalscreen toggeln kann.
        Ich teste das mal ...
        Grüße Dominik & Auch guten Rutsch
        Grüße Dominik
        • moelskiM Offline
          moelskiM Offline
          moelski
          Moin nochmal …
          wow das geht so wirklich :shock:
          Aber erklär mir dochmal wzu das setTimeout? Damit wird doch nur ein Wiederkehrender Timer gestartet oder nicht ?
          Grüße Dominik
          Grüße Dominik
          • H Offline
            Home4.0
            du kannst fragen stellen… :roll:
            Ich glaube das hat was mit dem laden der Seite zu tun. Irgendwie muss die funktion verzögert gestartet werden.
            Ich sammel mir nur die ganzen Sachen aus dem Forum zusammen und probiere aus.
            So richtig verstehen tue ich nicht alles.... ;)
