  4. LAN Party bei Bluefox ;-) ??
    5.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    Guten Abend Bluefox,
    sag mal, mit wem sitzt Du denn gerade zusammen. Einer alleine kann doch so schnell gar nicht programmieren ?! :D
    ABer wenn Du schon am Fehler rausprogrammieren bist.
    Ich habe da auch noch einen:
    1. Got unexpected ID
    hm-rega.0	2015-01-02 22:50:08	info	hm-rega.0 Got unexpected ID: system.adapter.hm-rega.0.memRss
    hm-rega.0	2015-01-02 22:50:08	info	hm-rega.0 Got unexpected ID: system.adapter.hm-rega.0.connected
    hm-rega.0	2015-01-02 22:50:08	info	hm-rega.0 Got unexpected ID: system.adapter.hm-rega.0.alive
    hm-rega.0	2015-01-02 22:49:53	info	Got unexpected ID: system.adapter.hm-rega.0.uptime
    hm-rega.0	2015-01-02 22:49:53	info	Got unexpected ID: system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
    hm-rega.0	2015-01-02 22:49:53	info	Got unexpected ID: system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
    Ich habe absolut keine Ahnung, wie das zustandekommt.
    1. Im b-control Adapter - main.js
    • scheint sich ein klitzekleiner Fehler in Zeile 7 (varr) eingeschlichen zu haben.
    • habe ich eine kleiner Änderung in den Zeilen 49 -69 eingebaut. Dann parst der Adapter die Outputs von Sensoren bei gleicher Serial dann auch korrekt. Ist mir auch nur durch Zufall aufgefallen. Ich war der Meinung, dass jeder Sensor eine eindeutige Serial hat. Ist aber tatsächlich nicht so.
    Ich habe mal meine etwas korrigierte Version hier eingestellt.
    `/* jshint -W097 */// jshint strict:false
    /*jslint node: true */
    "use strict";
    var request =       require('request');
    var utils =         require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter utils
    var cookieJar =    request.jar();
    var meters =        [];
    var meter_index =   0;
    var numMeters;
    var adapter = utils.adapter({
        ready: function () {
            getAuthCookie(getMeters);
    function getAuthCookie(callback) {
        adapter.log.info("login on " + adapter.config.host);
        request.get({
            url: 'http://' + adapter.config.host + '/index.php',
            jar: cookieJar
        }, function (err, res, body) {
            if (err) {
                adapter.log.error('auth failed');
                stop();
            } else {
                callback();
    function getMeters(callback) {
        request.get({
            url: 'http://' + adapter.config.host + '/mum-webservice/meters.php',
            jar: cookieJar
            var data = JSON.parse(body);
            data = data.meters;
            if (data.authentication === false || data.authentication === "false") {
                adapter.log.error("auth failure");
                setTimeout(function () {
                }, 60000);
                return;
            adapter.log.info("found " + data.length + " sensors");
            numMeters = data.length;
            for (var i = 0; i < data.length; i++) {
                var obj = {
                    type:       'state',
                    common: {
                        unit:   'W',
                        type:   'number',
                        role:   'value.power'
                    native: {
                        label:  data[i].label + "_" + data[i].serial,
                        serial: data[i].label + "_" + data[i].serial,
                        model:  data[i].model,
                        type:   data[i].type
                adapter.log.info('add/update object ' + data[i].label);
                adapter.extendObject(data[i].label + "_" + data[i].serial, obj);
                meters[i] = data[i].label + "_" + data[i].serial;
            startLoop();
    function startLoop() {
        if (++meter_index >= numMeters) meter_index = 0;
        getValue(meter_index, function () {
            setTimeout(startLoop, adapter.config.pause);
    function getValue(meter_id, callback) {
        request.post({
            jar: cookieJar,
            url: 'http://' + adapter.config.host + '/mum-webservice/consumption.php?meter_id=' + meter_id
                return;
            var idx = ('0' + (meter_id + 1)).slice(-2);
            adapter.setState(meters[meter_id], parseFloat((data[idx + "_power"] * 1000).toFixed(1)));
            callback();
    function stop() {
        adapter.log.info("adapter b-control-em terminating");
        process.exit();
    process.on('SIGINT', function () {
        stop();
    process.on('SIGTERM', function () {
        stop();
    Außerdem eine Bitte. Wäre es möglich, den ioBroker.vis mit ins Repository aufzunehmen ?
    Ich habe Ihn zwar schon manuell am laufen, und das macht schon von der Geschwindigkeit her richtig Spaß, aber ich finde, je früher wir hier mit dem Testen anfangen können, desto besser.
    Bernhard[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Heinzelmaennchen:
      Ich habe absolut keine Ahnung, wie das zustandekommt. `
      Konnte reproduzieren und gefixt.
      @Heinzelmaennchen:
      Ich habe mal meine etwas korrigierte Version hier eingestellt. `
      Habe immer Probleme mit Adaptern, wo ich kein HW habe. Hue und Artnet gehören auch zu dieser Gruppe.
      @Heinzelmaennchen:
      Ich habe Ihn zwar schon manuell am laufen, und das macht schon von der Geschwindigkeit her richtig Spaß, aber ich finde, je früher wir hier mit dem Testen anfangen können, desto besser. `
      Das ist momentan super alfa version. Steffen hat einige Änderungen vorgeschlagen und wir wollen demnächst es einbauen.
      Eigentlich DashUI das ist Hauptmerkmal von ioBroker und wir wollen das drastisch verbessern.
