  4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
    2.8k
    4.9k
    4.1k
44 Beiträge 10 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
  • K Offline
    krissi
    Nabend zusammen. Ich habe gerade nach der Anleitung auf einem Banana eine komplette Neuinstallation gemacht (igors Image und Homorans Anleitung). Läuft alles prima ohne mucken durch. Ich komme nur nicht auf die Weboberfäche drauf. Ich kann iobroker auch starten und stoppen, kommt aber nichts auf :8081.
    Danke und Gruß
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      Hallo krissi
      Hast du im admin eine IP Adresse eingegeben?
      Sonst sieh mal da
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=8001#p8001
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • K Offline
        krissi
        hi, meinst du auf der weboberfläche?
        …Hast du im admin eine IP Adresse eingegeben?...
        ich hab das mit dem admin für 8090 (in dem link) mal ausgeführt. unter der ip und :8090 kommt auch nichts
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Kannst du folgendes ausführen und hier zeigen?
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          • K Offline
            krissi
            ich mach gerade noch mal eine komplett neue installation nur mit fester ip. sonst stell ich mal nichts rum (tastatur, zeitzone, update usw.). ich meld mich gleich wieder. schon mal danke!!!
            • K Offline
              krissi
              hi nach der installation bekomme ich das
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              iobroker@0.5.5 node_modules/iobroker
              └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
              root@bananapi:
              bei "iobroker list instances"
              root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker list instances
              events.js:72
                      throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRINUSE
                  at errnoException (net.js:901:11)
                  at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                  at listen (net.js:1061:10)
                  at Server.listen (net.js:1127:5)
                  at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2416:24)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                  at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                  at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2204:27)
                  at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
              root@bananapi:
              • K Offline
                krissi
                Es ist übrigens egal ob ich das auf dem banana oder dem raspi installiere. Ist original das gleiche!
                Ich hab jetzt alles noch mal komplett neu gemacht. Gleiches Ergebnis, Weboberfläche ist nicht erreichbar. Bei "iobroker list instances" kommt gar nichts.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @krissi:
                  Schlecht. Vielleicht
                  sudo iobroker list instances
                  Und falls auch da nichts kommt. Dann würde ich gerne wissen was da kommt
                  sudo ps -A | grep io
                  • K Offline
                    krissi
                    Bei "sudo iobroker list instances" kommt nichts.
                    root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                        9 ?        00:00:00 migration/0
                       10 ?        00:00:00 migration/1
                       20 ?        00:00:00 bioset
                       25 ?        00:00:00 rpciod
                       29 ?        00:00:00 nfsiod
                       30 ?        00:00:00 cifsiod
                       69 ?        00:00:00 bioset
                     7936 ?        00:00:06 io.js-controlle
                    • V Offline
                      V Offline
                      vader722
                      Moin,
                      bei mir ist es auch so. Ich hab ioBroker auf einem neuen Raspi2 installiert. Nach dem Install läuft der ioBroker.js-controller, jedoch bekomme ich keine admin Instanz angezeigt. Ich kann sie weder anlegen:
                      host.raspberrypi install adapter admin
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      Cannot find view "system"
                      TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25
                          at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2159:48)
                          at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2144:33)
                          at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
                          at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2140:13)
                          at checkDependencies (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:277:21)
                          at install (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:353:13)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:401:25
                          at callInstallOfAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:429:27)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:400:21</anonymous>
                      noch kann ich ioBroker setup starten:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121
                                  objects.getObject(obj._id, function (err, _obj) {
                      TypeError: Cannot call method 'getObject' of undefined
                          at dbSetup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121:21)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:13
                          at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2095:82)
                          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:179:26)
                      ich habs auf einem frisch installiertem Raspi2 probiert (npm install iobroker). Testweise hab ich ioBroker auch aus dem aktuellen Tarball installiert, hat aber den gleichen Effekt (npm install https://github.com/tarball/master).
                      Log:
                      2015-08-21 15:21:05.932  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.9 js-controller starting
                      2015-08-21 15:21:05.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                      2015-08-21 15:21:05.945  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                      2015-08-21 15:21:05.946  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.XXX.XXX
                      2015-08-21 15:21:05.996  - info: inMem-states listening on port 9000
                      2015-08-21 15:21:06.035  - info: inMem-objects listening on port 9001
                      2015-08-21 15:21:06.055  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                      2015-08-21 15:21:06.074  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                      2015-08-21 21:49:09.010  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2015-08-21 21:49:09.021  - info: host.raspberrypi terminated
                      Gruss Marco
                      • K Offline
                        krissi
                        Hi Marco. Danke für deine Antwort. Ich hab schon an mir gezweifelt. :? Bis jetzt hat das soweit alles immer ganz gut mit ccu.io usw. funktioniert (läuft auf nem cubi). Ich hab iobroker auch schon eine zeit lang auf nem raspi am laufen gehabt. nach dem letzten update hat sich das ding aber leider verabschiedet, ich hätte sonst nicht neu installiert!!! Jetzt habe ich mir extra nen Banana geholt und nix geht. Ich hoffe das bekommen wir irgendwie ans Laufen. ;)
                        Gruß, Andre
                          Sebbo
                          Ja, also ich habe heute auch auf meinem Raspi2 neuinstalliert und habe das selbe Problem.
                          Gruß Sebbo
                            Bruzze
                            Moin Zusammen,
                            Habe exakt das gleiche Thema. Ich hatte eine Testinstallation auf einem Pi2, um von Dashui zu "Wechseln". Das war zeimlich "lahm".
                            Daraufhin gestern einen Cubi erhalten und losgelegt.
                            Ich habe 3 verschieden SD-Karten und 2 Rechner (Mac/Win) probiert. Gefühlt 20 x alles installiert/nachinstalliert/per FTP manuell ausgetauscht (Git-Hub etc). Jetzt 24 Std. später (inkl. Müdigkeit) habe ich dann durch Zufall diesen Thread gefunden.
                            • Iobroker ist gestartet - aber kein Zugriff auf die Admin Seite
                            • Es sieht so aus als würden keine Instanzen angelegt. List
                            • "iobroker start admin" = Please enter instance of adapter, e.g. "web.0" = ABER ES GIBT DOCH KEINE INSTANZ
                            • Wenn ich manuell "iobroker add iobroker.admin" eingebe kommt "TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined…" und eine ellenlange Liste
                            • Node -v gibt v0.10.22
                            • Die eingabe ./iobroker update gibt folgenden Fehler "Error: Object "system.config" not found"
                            • "npm cache clean" = hilft nix
                            • diverse Neustarts = hilft nix
                            • DHCP oder Fixe IP = hilft nix
                            • Alles natürlich mit Root, aber selbst bei einem neuen User mit Root-Rechten geht es nicht
                            testhalber habe ich dann mal CCU.io und Dashui installiert - DAS geht
                            Ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt...
                            Ich bin FROH das es Euch auch so geht - denn dann ist es ein generelles Thema :( :( :( :(
                            B.
                            Raspi 4/8 [Buster], pivCCU 3.67.10 (Homematic, wenige HMIP), ioBroker (Node 16.19, NPM 9.2.0), Redmatic, Homebridge, diverse Tasmota's, Sonoff's, Shellys (Total ca. 120 Geräte)
                              Das einzige was ich dazu sagen kann ist die Fehlermeldung bei start admin!
                              Da wird erwartet start admin.0
                              Den Rest muss leider bluefox fixen : (
                              Rainer
                                pix
                                Schnell aus dem Gedächtnis: Probiert mal
                                iobroker add admin.0 --enabled --port:8081
                                Pix
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                  Ich fürchte, das haben wir schon durch
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=10042#p10042
                                  Aber da war noch was wie
                                  Iobroker upload admin
                                  Oder so ähnlich
                                  Vielleicht liegt es aber am controller
                                  Rainer
                                    mctom
                                    Hi zusammen,
                                    ich hänge mich auch mal dran.
                                    Habe das gleiche Probleme.
                                    Habe ich auch ausprobiert und bekomme:
                                       10 ?        00:00:00 migration/0
                                       11 ?        00:00:00 migration/1
                                       15 ?        00:00:00 migration/2
                                       19 ?        00:00:00 migration/3
                                       30 ?        00:00:00 bioset
                                       34 ?        00:00:00 rpciod
                                       37 ?        00:00:00 nfsiod
                                       49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                     2584 ?        00:00:02 io.js-controlle
                                    Können wir noch etwas testen für die Fehlersuche ?
                                    Michael
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @mctom:
                                      Hi zusammen,
                                      Michael `
                                      Also admin läuft nicht.
                                      Was passiert bei:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker add admin –enabled --port 8091
                                      • K Offline
                                        krissi
                                        Hallo Bluefox
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                                        host.bananapi install adapter admin
                                                        if (objs.rows.length) {
                                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25)
                                            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:29    5:6)
                                            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js    :220:12)
                                            at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager    .js:301:8)
                                            at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/sock    et.io-parser/index.js:247:12)
                                            at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js    :291:16)
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                                        -bash: root@bananapi:/opt/iobroker#:</anonymous></anonymous></anonymous>
                                        ` > root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                                        8267 ? 00:00:02 io.js-controlle
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# `
                                          mctom
                                          gleiches bild bei mir…
                                          host.ioBrokerLIVE install adapter admin
                                              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                              at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                              at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                                              at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)</anonymous></anonymous></anonymous>
