  4. IP Adreseen ändern - Neuinstallation Homematic All-In-One mit piVCCU
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    tomg1970
    ich komme von Raspberrymatic (auf Raspi3) und möchte nun Homematic All-In-One mit piVCCU
    installieren.
    Kann ich hier einfach ein Backup des vorhandenen Systems einspielen (2.29.23)
    Wie kann ich die IP Adresse des IoBrokers ändern? Diese liegt jetzt genau auf der alten IP Adresse
    der CCU-Raspberymatic?
      deimos
      Backup einspielen von RaspberryMatic geht, aber du musst danach alle Addons in der CCU2 Version neu installieren.
      Feste IP vergeben kannst du über die /etc/network/interfaces (Siehe https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md)
      Es klingt bei dir aber etwas danach, dass du vorher DHCP verwendet hast. Wenn du da eine feste Zuordnung im Router hattest, dann musst du die dort auch ändern. Wenn du keine feste Zuordnung hattest, dann hast du Glück, dass sich deine IP bisher nie geändert hat und solltest dafür sorgen, dass du entweder manuell feste IPs ausserhalb des DHCP Ranges vergibst oder eine feste Zuordnung im Router vornehmen.
      Viele Grüße
      Alex
        tomg1970
        Hallo, vielen Dank für deine ausführliche Info.
        Kann man hier die ganze normalen CCU2 Addons verwenden. Denn bei der Raspberry nativ Version funktionierten nur bestimmte. Diese müssen danach aber alle wieder konfiguriert werden oder? Auch Cuxd was etwas aufwendig wäre?
        Wie funktioniert das zukünftig mit den CCU Updates?
        Muss hier immer ein kpl Image geflasht werden (wie Raspberrymatic) ohne kann hier die normale CCU2 update Funktion genutzt werden.
        Das mit den IP Adressen habe ich bereits gelöst Danke dir.
        Vg Tom
          deimos
          man muss die CCU2 Addons verwenden und nicht die RaspberryMatic Versionen. Bei allen mir bekannten Addons (CUxD gehört dazu) werden die Einstellungen beim neu Einspielen übernommen (Wenn man sie wirklich direkt drüber bügelt und nicht vorher deinstalliert).
          Bei piVCCU wird die Original Firmware verwendet, allerdings mit ein paar kleinen Anpassungen, da es leider nicht möglich ist die Hardware der CCU zu 100% zu emulieren. Daher kann man die Firmware nicht direkt per Webinterface einspielen. Im Gegensatz zu RaspberryMatic muss man aber nicht die SD Karte neu schreiben, man kann dann einfach per apt die neue Version einspielen.
          Viele Grüße
          Alex
            tomg1970
            Müssen wirklich die Addon/Zusatzprogramme neu installiert werden?
            Denn nach dem Restore der CCU-Raspberrymatic Sicherung sind alle Addons
            wieder vorhanden?
            Edit: Du warst schneller … DANKE ... d.h. nach dem Restore müsste
            alles wieder passen.
            Kann ich dann jetzt auch einfach auf die aktuelle Addons updaten?
            Bzw. ich lade mir die normalen CCU2 Addon herunter ... lasse die Rasperberrymatic-CCU Addon
            drauf und installiere dieser drüber?
            Wie geht das apt Update vor sich?
              deimos
              mit wenigen Ausnahmen musst du alle Addons neu installieren, du kannst da aber auch dann gleich die jeweils neueste Version nehmen. Liegt daran, da RaspberryMatic anders kompilierte Binaries braucht und dementsprechend andere Addons. Beim Wechsel von einer Original CCU2 wäre das nicht notwendig.
              Auch wenn die Addons da sind ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie wg. den Binaries nicht funktionieren.
              Der von dir beschriebene Weg ist richtig. Addon drauf lassen, CCU2 Version runterladen und drüber installieren.
              Update mit apt mach mir mal einfach und verweise auf die Raspbian Doku: https://www.raspberrypi.org/documentati … are/apt.md
              Viele Grüße
              Alex
                tomg1970
                Herzlichen Dank - funktionierte alles.
                Jetzt bin ich noch auf ein Problem beim Einrichten von IoBroker gestoßen.
                Wie genau muss hier das RPC Adapter konfiguriert werden?
                Homematic Adresse: ist klar die IP der Homematic
                AdapterAdresse: ist das die vom IOBroker??
                Adaper Callback: ???
                Daemon: ???
                Irgendwie habe ich hier noch die falsche Kombination. Es kommt immer die Fehlermeldung
                "Please select rpc adapter for enabled service or install one first"
