  4. Fehlermeldung bei Multihost Konfiguration
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Newmiraculix
    Hallo zusammen und Frohe Weihnachten!
    Ich habe zum Fest einen Pi3 bekommen und wollte ihn zum 2. ioBroker Host machen. Hab auf meinem Hauptsystem die States in Redis gespeichert und dort auch das richtige Binding in der redis Konfiguration eingestellt.
    Allerdings bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung beim Custom Setup auf dem untergeordneten System.
    pi@1-ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.1.24
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.1.24]: 192.168.1.24
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [1-ioBroker-RasPi]:
    creating conf/iobroker.json
    readline.js:980
                throw err;
    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
        at Error (native)
        at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:602:56
        at Interface._onLine (readline.js:230:5)
        at Interface._line (readline.js:583:8)
        at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
        at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
        at emitTwo (events.js:106:13)
        at ReadStream.emit (events.js:191:7)
    Hat jemand ne Idee was da los ist?
    Danke und Gruß
    Markus
    CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
    RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
    RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
    Logitech Harmony Hub
    RaspberryPi3 mit openELEC
    Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
    • apollon77A Offline
      Gehört de Ordner vllt Root? Versuch mal mit sudo aufzurufen
      • N Offline
        N Offline
        Newmiraculix
        @apollon77:
        Gehört de Ordner vllt Root? Versuch mal mit sudo aufzurufen `
        so einfach kann es sein :D
        DANKE!
        Fehlermeldung ist weg, mal sehen ob es jetzt funktioniert.
          @Newmiraculix:
          mal sehen ob es jetzt funktioniert. `
          eher nicht so richtig ;-)
          die fertigen Images sind nicht optimal für die Nutzung als Slave.
          Auf einem Slave sollte vor der Verbindung zum Master nur ein admin und der js-controller sein.
          Sonst kommt es später spätestens bei updates zu problemen
          Außerdem haben die Images redis installiert, das muss in der Konfig auch berücksichtigt werden. Entweder beide oder keiner.
          Rainer
          • N Offline
            N Offline
            Newmiraculix
            @Homoran:
            @Newmiraculix:
            Rainer `
            Hallo Rainer,
            War kein fertiges Image. Hab ne neue Karte mit Raspbian Stretch geschrieben und dann ioBroker von Hand installiert und die Einstellungen durchgeführt.
            Nach Neustart von ioBroker auf dem Hauptsystem funktioniert es jetzt auch. Hab auch schon einige Adapter und Instanzen verschoben.
              @Newmiraculix:
              Hab ne neue Karte mit Raspbian Stretch geschrieben und dann ioBroker von Hand installiert und die Einstellungen durchgeführt. `
              Super!
              Dann viel Spaß
              Rainer
              • N Offline
                N Offline
                Newmiraculix
                Kann ich die Speicherauslastung des Subsystems irgendwo sehen? Alle Adapter die ich verschoben habe, funktionieren einwandfrei. Allerdings bekomme ich nur den Speicher des Hauptsystems angezeigt. Und wenn ich versuche das Subsystm im Browser anzusprechen über Port 8081 kommt ne Fehlermeldung. Also ich kann kein die Adminseite des Slaves nicht öffnen.
                  @Newmiraculix:
                  Kann ich die Speicherauslastung des Subsystems irgendwo sehen? `
                  eine zweite rpi2 Installation auf dem slave (=rpi2.1) anlegen und diese Werte nehmen.
                  oder die Werte aus system.host.slave nehmen, aber
                  • diese sind nur im expertenmodus sichtbar
                  • der memory available ist in wirklichlkeit ein memory free.
                  Rainer
