  4. GetState / setState in VIS Skript
    5.6k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 969 Aufrufe
    bergbock
    ich arbeite gerne mit dem basic HTML widget und habe mir damit eine Tabelle erstellt.
    [attachment=0]2017-12-20 19_02_36-vis.png[/attachment]
    ! Heizung
    ! Soll
    ! Ist
    ! Ventil
    ! Batterie
    ! Modus
    ! Gang
    ! {maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.setpoint}
    ! {maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.temp}
    ! {maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.valve}%
    ! {batt:maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.battery_low;batt=="true" ? "schwach" :: "OK"}
    Jetzt wollte ich gerne mit dem Dropdown in der letzten Spalte den Modus des Thermostats setzen. Dazu habe ich in den VIS Projekt Eigenschaften folgendes Skript hinterlegt:
    ! ```$("body").on('change','#w00016',function(e){
    ! var t_name = e.target.id;
    ! t_name = t_name.replace("mode_", "");
    ! selected_val = e.target.options.selectedIndex;
    ! alert("changed "+t_name+ "->"+ selected_val);
    ! setState(t_name, selected_val);
    Die Reaktion auf das Ereignis klappt auch prima; aber "setState" ist nicht verfügbar. Fehler beim Ausführen: "****Reference Error: setState is not defined".
    Kann mir jemand sagen, wie ich aus einem VIS Skript die Funktionen des Javascript Adapters nutzen kann?
    Danke für einen Tipp!
    bergbock.
    VIS v1.0.4
