  4. Abfall / Mülltonnen Erinnerung + VIS Anzeige ?
    6.0k
9 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisX
    komme von fhem und dort habe ich ich auf einer Webseite meine diversen Mülltonnen mit Farbe und Termin dagestellt.
    1 Tag vorher fängt das Icon an zu blinken. Gibt es da schon etwas für iobroker und VIS zur anzeige??
    Hab mal grob gesucht aber so gar nichts gefunden.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Klar, mit dem ICal Adapter kannst du einen Kalender einbinden und anzeigen lassen. Ich hab zusätzlich noch die Ansage, sobald ich nach Hause komme und morgen steht ein Abfuhrtermin an, wird im Flur angesagt "Denk dran, morgen wird Restmüll und Papier abgeholt."..
      Mit einem kleinen Script kannst du die Icons der Mülltonnen im VIS zum blinken bringen wenn diese morgen abgeholt werden.
      • C Offline
        ChrisX
        okay Danke kalr machbar ist das bestimmt aber ich habe keinerlei Vorlagen/Scripts gefunden um das zu Realisieren. :D
        • G Offline
          gui2180
          @ChrisX:
          okay Danke kalr machbar ist das bestimmt aber ich habe keinerlei Vorlagen/Scripts gefunden um das zu Realisieren. :D `
          da schliesse ich mich an.
          Komme auch von FHEM und habe das selbe Problem.
          Ohne die Anzeige sinkt der WAF gewaltig ;-)
          Bin leider neuling in Sachen js, html und css, deswegen wären ein paar Hinweise in die richtig Richtung schön …
          Danke.
          Gruß und Frohes Fest ...
            AnthraX
            Habt ihr schon ein paar Scripts oder Vorlagen gefunden? Bin nämlich auch auf der Suche das ganze mal etwas schöner zu gestalten…
            Grüße
            System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
            Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
            Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
            Heizung / Fenster: Homematic
            Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ich habe die Abholtermine alle im Google-Kalender drin und hole die mit dem iCal-Adapter ab.
              In der Main-View lasse ich mir das als Text und auch mittels Icons anzeigen
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... b8929c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180202/550f0ebd884a4cb20369e9ff57b8929c.jpg</link_text>" />
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert~~
                tempestas
                Für weitere Infos in den Thread der im Code genannt ist schauen
                ! // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                // Ursprung: tempestas
                // Erweiterung: PicNic
                ! // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
                ! //debug in Log ausgeben
                debug = true;
                ! // Anlegen JS State für VIS
                ! createState('javascript.0.muell.json', 0);
                ! // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                ! var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
                ! function muell(){
                ! // Kalender auslesen (HTML Format)
                // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                    var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                    var inhaltString = inhalt.val.toString();
                    var inhaltStringReplace = inhaltString;
                    var inhaltStringText;
                    var i_search;
                    // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                    // remove BR tags
                /gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                    // remove all else
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                    // get rid of html-encoded characters:
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                    if(debug) log(inhaltStringReplace);
                ! // n-ten Treffer finden
                ! function nthIndex(str, pat, n){
                var L= str.length, i= -1;
                while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
                muellJason += ",";
                ! // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                ! var iconColor = obj[val];
                ! var muellIcon = " <svg class="icon dustbin "+iconColor+"" data-txt="dustbin@"+iconColor+"" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 rdf:rdf <cc:work rdf:about=""> dc:formatimage/svg+xml</dc:format> </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                ! // Position bestimmen
                ! var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
                if(debug) log("pos ist: "+pos);
                ! var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
                if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                ! nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                var pos1 = i_search+1;
                if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                ! nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                var pos2 = i_search+1;
                if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                ! var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                ! // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m);
                ! // Hier kommt der Wochentag :-)
                ! var d = muelldate.getDay();
                ! if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                ! // Datum heute ermitteln
                ! var today = new Date();
                if(debug) log(today);
                ! //Tag ermitteln
                var t = today.getDate();
                // Wochentag ermitteln zum testen
                    var dd = today.getDay();
                ! //Monat ermitteln
                ! var m = today.getMonth()+1;
                ! //Jahr ermitteln
                var j = today.getFullYear();
                    if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                // Berechnung Tagesdifferenzen
                ! var diff = 0;
                var tage = "";
                var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats
                if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                ! if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                        diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                    else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                    if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                    if(!isNaN(diff)){
                            tage = diff }
                        else {
                            tage = "Heute";
                muellJason += "{"Ereignis":""+muellIcon+"", "Müllart":" "+val+"","Tage":""+tage+""}"; //"Ereignis":""+muellIcon+"", "Tag":""+wochentag[d]+"","Datum":""+inhaltStringText+"",
                }); // Ende forEach
                ! // json schließen
                ! muellJason += "]";
                ! // und hier nun die Werte eintragen
                ! setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                ! log("Müllkalender aktualisiert!");
                ! schedule('30 5 * * *', function(){ // morgens um 5.30h wird aktualisiert
                    muell();
                ! // bei Start
                ! muell();</l){></br></br\s></style.></script.>
                • G Offline
                  Grace13
                  @eric2905 Wie genau packst du die Icons und den Text in die Vis? Steh etwas auf dem schlauch..
                  • G Grace13
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @grace13 sagte in Abfall / Mülltonnen Erinnerung + VIS Anzeige ?:
                    der Thread ist ja auch 5 Jahre alt
