  4. [gelöst] ioBroker Backup umbenennen
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe jetzt ioBroker im Multihost-Mode im Betrieb. Nun muss ich mein Backupskript umschrieben, damit ich für beide Host (Master / Slave 1) jeweils ein Backup habe.
    Dazu wolle ich einfach die Backup-Datei per mv umbennen:
    #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
    cd /opt/iobroker
    #Uhrzeit bestimmten
    uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
    echo
    #Backup ausführen
    echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
    ./iobroker backup
    echo
    #Backup umbenennen
    mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backupiobroker_slave.tar.gz
    echo
    #Backups älter 10 Tage löschen
    echo --- Alte Backups entfernen ---
    find /opt/iobroker/backups -name *_backupiobroker_slave.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
    echo
    #Backup-Files kopieren
    #Datum definieren
    datum=`date +%Y_%m_%d`
    #Stunde definieren
    stunde=`date +%H`
    echo --- Backup-File in BackupDaten kopieren ---
    scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups
    Leider funktioniert der mv-Befehl nicht richtig:
    mv: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/backups/-*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler ist ?
    Vielen Dank schon einmal
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hi Knuddel,
      ich kenne mich da nicht wirklich aus deshalb mal einfach eine Idee aber kann es sein dass datum und uhrzeit vor dem Aufruf definiert sein müssen?
      Denn ausgeschrieben funktioniert der mv Befehl ja
      mv /opt/iobroker/backups/2017_12_03-23_55_55* /opt/iobroker/backups/2017_12_03-23_55_55_backupiobroker_slave.tar.gz
      Steffen
      • K Offline
        Kuddel
        oh man :-D… danke für den Hinweis.
        ich muss die Variable Datum und Uhrzeit natürlich vor dem mv Befehl festlegen.
        werde ich morgen mal testen
        • K Offline
          Kuddel
          Kaum macht man es richtig. funktioniert es ^^
          Alle Variablendefinitionen nach oben geschoben und läuft das Skript :-)
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Erklärst du einem Unwissenden (mir)
            wie du das machst, ausführst?
            Läuft das bei dir zyklisch oder stößt du das an.
            Wie rufst du das auf?
            Steffen
            • K Offline
              Kuddel
              stichwort crontab
              sudo crontab -e
              Beispiel tägliche Sicherung um 9 Uhr
              00 9 * * * /opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
              in der Datei Backupskript.sh steht dann alles drin:
              cd /opt/iobroker
              #Datum definieren
              #Uhrzeit bestimmten
              #Stunde definieren
              stunde=`date +%H`
              echo
              #Backup ausführen
              ./iobroker backup
              echo
              #Backup umbenennen
              mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backupiobroker_master.tar.gz
              echo
              find /opt/iobroker/backups -name *_backupiobroker_master.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
              echo
              scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/MASTER
              echo
              • K Offline
                Kueppert
                Hi kuddel,
                lässt du das Backup Script auf dem master und dem Slave jeweils separat laufen? Oder machst du auf dem master mit dem Script auch direkt ein Backup für den Slave mit? Überlege auch, ein Multihost System aufzustellen…
                Danke für und Grüße, Thorsten
                • K Offline
                  Kuddel
                  Ich bin mittlerweile wieder auf eine single Host Umgebung auf einem Intel NUC umgestiegen.
                  Was ich so gelesen habe, reicht es aber bei einer multi Host Umgebung den Master zu sichern
