  4. IoBroker down nach Update -dringend-
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Bongo
    Jetzt brauch ich dringend eure Hilfe.
    Habe ein ioBroker update gemacht, nachdem ich heute erfahren habe wie das geht.
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Leider Abbruch mit Fehler. Habe nun so viel probiert, dass ich die genaue Meldung nicht mehr habe.
    Jedenfalls soll das helfen:
    sudo npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production
    Danach sollte js-controller alle fehlende Pakete selbst nachinstallieren.
    Dann bricht es hiermit ab:
    Ein Restore mit
    sudo iobroker restore 0
    bricht auch ab weil mit dem File was nicht stimmt:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/io-package.json
    Jetzt bin ich Ratlos.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      Bongo
      Jetzt jabe ich noch folgendes gemacht:
      sudo nmp install winston
      Jetzt konnte ich ioBroker wieder starten.
      Es kommen noch ein paar Warnungen. Ist das ein Problem?
      Das abgebrochene Restore kann auch nicht gut sein. Kann ich was tun um die Installation zu prüfen oder zu vervollständigen?
      ioBroker Version 1.2.3 wird unter Hosts angezeigt.
      Bongo
        badplay
        hab das gleiche problem wollte auch so updaten und erhalte nun genau die npm err fehler wie du
        weis denn keiner einen rat, glaube das liegt an der neuen npm version
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Bongo:
          ioBroker Version 1.2.3 wird unter Hosts angezeigt. `
          ioBroker scheint doch jetzt zu laufen, oder?
          Es gab da ein Problem beim Update auf js-controller 1.2.3. Man musste da auch "winston" installieren:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ton#p99093
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            Bongo
            @badplay:
            weis denn keiner einen rat, glaube das liegt an der neuen npm version `
            Das hat bei mir geholfen:
            Bist du weiter gekommen?
            Bongo
              Bongo
              @lobomau:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ton#p99093 `
              Danke für die Nachfrage. Ja, jetzt läuft es wieder.
              Aber ich muss meine Backupstrategie überdenken. Das integrierte Restore hat nicht funktioniert. Jetzt mache ich ein rsync auf meine NAS nach dieser Vorlage:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=13265#p13265
              Und ich denke, ich muss regelmäßig ein Image ziehen und auf eine Ersatz SD Karte bringen. Vermutlich wäre es am besten einen Test und einen produktiven Pi zu haben. Gibt es da Beispiele? Da war noch was mit Multihost. Ist das dieses Prinzip?
              Bongo
                @Bongo:
                Das integrierte Restore hat nicht funktioniert. `
                Das ist eigentlich gefixt seit 1.2.1
                Was kommt den jetzt als Fehlermeldung?
                Rainer
                  Bongo
                  @Homoran:
                  @Bongo:
                  Was kommt den jetzt als Fehlermeldung? `
                  Es lag an einem der Icon Sets die ich installiert hatte. Beim Restore kam nach einer der tausenden von PNGs ein Abbruch.
                  Ich hatte alle Icon Adapter installiert weil ich dachte, ich könnte mir mal Eins raus holen wenn ich es brauche. Aber wenn der Restore auch funktioniert hätte, bei so vielen PNGs dauert es ewig bis es fertig ist. Und solange sitzen wir im Dunkeln :-). Deshalb habe ich die Icon Sets wieder deinstalliert. Ich kann es also nicht mehr nachvollziehen.
                  Bongo
                    Also ist die Aussage:
                    @Bongo:
                    so nicht haltbar!
                    Es "works as designed"!
                    Ein restore kann schon mal gut und gerne 2 Stunden (und je nach Hardware und Umfang sogar noch mehr) dauern bis es fertig ist.
                    Welche Hardware setzst du ein?
                    Rainer
                      Bongo
                      @Homoran:
                      @Bongo:
                      so nicht haltbar!
                      Rainer `
                      Naja, wenn man sich im Enstfall nicht auf einen Restore verlassen kann der mitten drin abbricht und man spricht von "works as designed" dann sag das bitte nicht weiter ;-)
                      Nachdem ich den ioBroker wieder zum laufen gebracht hatte, waren meine letzten Änderungen zum Teil vorhanden und zum Teil fehlten sie. Zum Beispiel war VIS komplett vorhanden aber die dazugehörigen Skripte die ich gemacht hatte fehlten. Ausserdem fehlten die letzten installierten Adapter. Aber ich hab alles wieder hin bekommen.
                      Ich benutze einen Raspberry Pi 3.
                      Bongo
                        Dass es mitten drin abbricht hatte ich so nicht verstanden. Ich dachte du hättest es abgebrochen weil es dir zu lange dauerte.
                        @Bongo:
                        Ich benutze einen Raspberry Pi 3. `
                        Da dauert es definitiv etwa 2 Stunden.
                        Wenn du während des Restore das log beobachtest wirst du sehen, dass ein Adapter nach dem anderen wieder installiert wird.
                        Dabei kann der RasPi schon mal an seine Grenzen stoßen, da er ein sehr langsames RAM hat. In der Zeit kann die Load so hoch sein, dass du den Eindruck hast er würde hängen, weil er keine weiteren Befehle anzunehmen scheint.
                        Bist du sicher, dass das Restore abgebrochen wurde? Oft kommt nach einiger Zeit ein zweiter Versuch, wenn wegen der hohen load ein timeout zugeschlagen hatte.
                        Rainer
                          Bongo
                          @Homoran:
                          Bist du sicher, dass das Restore abgebrochen wurde? Oft kommt nach einiger Zeit ein zweiter Versuch, wenn wegen der hohen load ein timeout zugeschlagen hatte. `
                          Wenn eine Error Meldung und das Promptzeichen in der Kommadozeile zu sehen ist, dann ist es abgebrochen. Dass ich das erkenne musst du mir zutrauen ;-)
                          Leider weiß ich die Errormeldung nicht mehr. Ich muss zugeben, dass ich etwas in Panik geraten bin und unkoordiniert das halbe Forum durchsucht habe bis ich es wieder zum Laufen gebracht habe.
                          Ich wollte doch nur ein Update machen ;-)
                          Bongo
                            @Bongo:
                            Dass ich das erkenne musst du mir zutrauen `
                            Aber so was von!
                            ich hatte das nur zuerst anders verstanden und wollte sichergehen, dass wir jetzt vom gleichen reden (es gibt so viel Varianten von "hängt sich auf").
                            @Bongo:
                            Leider weiß ich die Errormeldung nicht mehr. Ich muss zugeben, dass ich etwas in Panik geraten bin `
                            Absolut nachvollziehbar, wäre nur zu schön gewesen, wenn doch…
                            @Bongo:
                            Ich wollte doch nur ein Update machen `
                            Ist bei mir noch nie schiefgegangen und ich mache andauernd neue Testinstallationen und Images mit Backup und Restore.
                            <size size="50">(Nur ganz selten mit einem RasPi ;-) )</size>
                            Rainer
                              Bongo
                              @Homoran:
                              <size size="50">(Nur ganz selten mit einem RasPi ;-) )</size> `
                              Welche Hardware benutzt du? Vielleicht sollte ich auch wechseln.
                              Bongo
                                @Bongo:
                                Welche Hardware benutzt du? Vielleicht sollte ich auch wechseln. `
                                :lol: :lol: :lol:
                                Im Moment habe ich mein produktives System auf einem Tinkerboard.
                                Alternativ ist auch der Rock64 mit 4GB RAM einer meiner Favoriten. Und wenn es richtig oversized sein soll ein NUC.
                                EDIT: jetzt wo ich mir das Foto ansehe: der OrangePi plus2e ist auch nicht zu verachten. Der Odroid C2 soll noch sehr gut sein, den habe ich aber noch nicht.
                                Rainer
                                  Bongo
                                  Um Gotteswillen, ich überlege es mir.
                                  Danke für die Unterstützung und die schlaflosen Nächte die ich jetzt habe :-)
                                  Bongo
