  4. Comet DECT und Frtiz!DECT 300 steuern
3 Beiträge 2 Kommentatoren 753 Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    oggy1
    ich kämpfe mich so durch und kann schon meine Steckdosen 433MHz und Dect 200 schalten, auch wird mir die Temp, der Verbrauch usw. angezeigt.
    Nun habe ich aber auch noch die Thermostate und da kann ich mit den Batteriestand, die Temperaturen usw. anzeigen lassen, auch das An/Aus könnte funktionieren, aber wie mach ich das mit den Temperaturen, wie kann ich diese einstellen über ioBroker? Gibt es da eine Anleitung, welche ich noch nicht gefunden habe?!
    Danke.
      der_Auge
      Was passiert denn wenn du die Solltemperatur in ioBroker über schreibst
      Und auf jeden Fall auch noch ein herzliches Willkommen im Forum
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • O Offline
        O Offline
        oggy1
        Danke für die Antwort, ich habe es nun soweit geschafft, mir fehlten noch vis-bar und metro widgets damit ich fritzdect.0 richtig nutzen konnte, dies habe ich dann hier im Forum gefunden :D
        Nun muss ich schauen, wie die andere, kleinere Widget nutzen kann, bzw. wo ich welche finde, die Metro sind für meine Zwecke zu groß und andere Schieberegler mit Temp. Anzeige konnte ich nicht finden und bei den von mir erstellen sehe ich die ausgewählte Temperatur nicht :(
        Wird mich also noch eine Weile beschäftigen, da mir noch einige Kenntnisse fehlen.
