  4. Problem wenn separater Knopf für Ein und Aus existiert
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 969 Aufrufe
    ramses
    vermutlich ziemlich einfach zu Lösen, bringt mich als Anfänger aber an den Rand des Wahnsinns.
    Es geht hier um die expemplarische Kombination iobroker/harmony hub/alexa und ein LED-Band welches per Infrarot gesteuert wird (über harmony hub).
    Mein Problem ist folgendes: Das LED Band hat eine Taste für an und eine Taste für aus. Ich kriege das LED-Band zwar wunderbar über eine Scene eingeschaltet, allerdings nicht wieder aus, da es ein separater Knopf ist.
    Beide Knöpfe unter einer Scene sorgt nur dafür, dass das Licht an und direkt wieder ausgeschaltet wird. Also habe ich es versucht auf zwei Scenen zu teilen ("Wandbeleichtung" und "Wandbeleuchtung aus"). Das funktioniert.
    Hier wird es erst störend wenn ich Alexa mit ins Boot hole. Davon mal abgesehen, dass dieses dann zwei Endgeräte ergibt obwohl es nur eins ist , hat "Schalte Wandbeleuchtung ein" wunderbar funktioniert, während der Befehl zum ausschalten dann "Schalte Wandbeleuchtung aus ein" heissen muss ..Nicht ganz im Sinne des Erfinders auch wenn es funktioniert.
    Ich hoffe es kann mir jemand für diese Situation gedanklich auf die Sprünge helfen.
    Vielen Dank
    Tobi
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ramses:
      Hier wird es erst störend wenn ich Alexa mit ins Boot hole. `
      da gibt es bereits einige Threads zu.
      Meist wird das über eine Szene, z.B. "Wandbeleuchtung" gelöst, in der diese beiden Befehle bei an, bzw. aus stehen und über Alexa dann die Szene geschaltet wird.
      Rainer
        ramses
        @Homoran:
        @ramses:
        Rainer `
        Hallo Rainer,
        deine Aussage hilft mir leider nicht weiter.
        Wie zu lesen ist, habe ich eine Szene dafür gemacht. Solange das entsprechende Gerät auch nur einen Knopf für an/aus hat funktioniert dieses auch wunderbar.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ramses:
          Wie zu lesen ist, `
          einen screenshot habe ich nicht gesehen.
          @ramses:
          Solange das entsprechende Gerät auch nur einen Knopf für an/aus hat funktioniert dieses auch wunderbar. `
          Aus dem nicht gezeigten Screenshot würde auch hervorgehen, ob die Szene auch richtig konfiguriert ist.
          z.B. mit "use Trigger für false"????
          Rainer
            ramses
            @Homoran:
            @ramses:
            Wie zu lesen ist, `
            @ramses:
            Rainer `
            Da ich dauernd immer wieder lösche und was neues versuche, sind die screenshots nicht sonderlich aussagekräftig.
            Allerdings hier mein 5. versuch ohne einen Zustand, mit triggerkonfiguration direkt in der scene.
              ramses
              Hat sich erledigt. Mit den Einschaltzuständen muss man sich echt erst mal reindenken ;)
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @ramses:
                Allerdings hier mein 5. versuch ohne einen Zustand, mit triggerkonfiguration direkt in der scene. `
                Da fehlen noch die einzelnen Objekte der Szene, die je nach Zustand geschaltet werden.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de
                Rainer
