  4. [Frage] schedule('*/1 * * * *',?????); # eBus_read-f (Einzelwert)
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 499 Aufrufe
    der_Auge
    // --- Quelle = http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 205#p42405
    // --- Autor = Hoich
    Habe das Script etwas angepasst:
    // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
    var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
    var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
    var port = 8888; // default ebusd port
    var logging = true; // fales wenn nicht gewünscht
    var net = require('net'); //
    var element = 'StorageTemp';
    // ebusctl read -f StorageTemp
    // 51.19;ok
    var req = 'read -f ' + element;
    var pfad = 'eBus.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
    // Datenpunkte anlegen
    createState(pfad, 0, {name: 'eBus.' + element ,desc: 'Aktuelle Temperatur des Warmstartspeichers',rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
    ! // ---------------------------------------------------------- Start
    if (logging) log('1. Start trying eBus abfrage');
    var client = new net.Socket();
    client.connect(port, host, function() {
    if (logging) log('2. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
    client.write(req + '\n');
    if (logging) log('3. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
    // Funktion Daten abfragen
    function parse(data) {
    var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
    if (logging) log("Menge : " + arr.length);
    var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
    if (logging) log('Felder : ' + fields);
    if(fields.length > 1) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
    if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
    var WertVor =fields[0];
    if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
    fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
    if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
    if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
    setState(pfad, WertVor); // Werte setzen
    // Daten abfragen
    var databuf = '';
    client.on('data', function(data) {
    var prev = 0, next;
    var datastr = data.toString();
    if (logging) log("4. RX-Daten : " + datastr);
    while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
    databuf += datastr.substring(prev, next);
    parse(databuf);
    databuf = '';
    prev = next + 1;
    databuf += datastr.substring(prev);
    client.write('quit\n');
    // ? Ende
    client.on('close', function() {
    log('Connection to ebusd closed');
    ! schedule('*/1 * * * *',data);
    Nun soll er jede Minute laufen
    schedule('*/1 * * * *',????);
    Wie muss die Zeile richtig aussehen?
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • paul53P Offline
      Es fehlt die passende Funktion. Wie ich das sehe, muss die Verbindung wieder hergestellt und eine Anforderung gesendet werden.
      function getData() {
          if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
          if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
      schedule('*/1 * * * *', getData);
      EDIT: Allerdings geht diese Funktion davon aus, dass die Verbindung jedesmal geschlossen wird (client.on('close',…). Ist das nicht der Fall, sollten die Variablen (oben im Skript) ergänzt werden
      var conn = false;
      Nach Herstellen der Verbindung dann
          if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
          conn = true;
      Nach Schließen der Verbindung
         conn = false;
      und Abfrage innerhalb der Funktion getData()
        if(conn) {
        } else {
              conn = true;
        der_Auge
        Danke für die Tipps
        nun wird es sauber abgearbeitet.
        Nun kommt die nächste Baustelle dass ich gleich mehrere Werte abfrage (Array)
        Jürgen
