  3. Cloud Dienste
  4. (gelöst) Szene mit Alexa steuern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • G Offline
    Gert
    ich möchte eine Szene, die ich in ioBroker erstellt habe mit Alexa steuern. Die Szene lässt sich manuell starten.
    Ich habe sie nach einer Anleitung auf YouTube erstellt (SmarthomeAssistent). Leider klappt es nicht, sie auf den Smarthomebereich von Alexa zu laden. Der Cloudadapter funktioniert und ist auch verbunden. Im Cloudadapter ist die Szene vorhanden.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Poste am besten noch Screenshots von der Definition im Szenen-Adapter und dem Szenen-Objekt in der Objektliste, damit wir alles sehen.
      Tut die Szene was sie soll, wenn du sie manuell schaltest?
      Und weil wir schon 2-seitige Diskussionen mit Rätselraten hatten: Läuft der Szenen-Adapter?
      • G Offline
        Gert
        Erst mal Danke für deine Antwort.
        Wenn ich die Szene manuell starte funktioniert sie.
        Die Szene Soll eine Schaltsteckdose einschalten an der das Fernsehgerät hängt.
        Anschließend den Fernseher mit Harmony Hub einschalten.
        • G Offline
          Gert
          die Szene funktioniert jetzt.
          Ich habe alle Geräte aus dem Cloud-Adapter gelöscht. Dann die Szene eingefügt und hochgeladen.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Gert:
            Dann die Szene eingefügt und hochgeladen. `
            Bei jeder Änderung an den Smart-Geräten musst du Alexa anweisen, nach Geräten zu suchen. Ich vermute das hast du vorher nicht getan.
            Da es jetzt läuft, bitte den 1. Post bearbeiten und ein [gelöst] in den Titel setzen.
            • G Offline
              Gert
              Am Suchen hat ist es nicht gelegen. Ich habe in der Amazon App mehrfach nach Geräten gesucht.
              Es wurden nie welche gefunden.
              Aber was solls, jetzt funktioniert es.
